1.在安装NI 软件的过程中(包括LabVIEW, CVI, hardware drivers, 或使用了MSIinstaller 进行安装的其它NI 软件),出现错误2894 致使安装程序被迫中止,如何解决该问题?
回答=该问题是微软网站上已经公布的Microsoft Installer 常出现的问题之一。已知有两个原因可能导致出现该问题: 其一就是错误的或者被破坏了的Riched20.dll存在于用户的计算机上,或用户计算机上的的Riched20.dll 文件丢失。其二就是用户的计算机被诸如W32.Nimda.A@mm 的病毒感染。
针对第一种情况,用户需要从其他机器上拷贝正确版本的Riched20.dll 文件或者重新安装MSI installer 。如果用户的操作系统为Windows95,98 或者ME,那么必须下载并安装Instmsi.exe,如果用户使用Windows NT4.0, 2000 或者Xp,那么必须下载安装InstMsiW.exe 。该执行文件将会修复用户系统里的所有损坏文件。针对第二种情况,用户则需要杀毒并重新安装上述文件。
2.LabWindows/CVI 中的堆栈大小?
回答=LabWindows/CVI 中的堆栈大小直接影响可以分配的数组大小。如果数组的大小超过堆栈大小,则会报告错误。该值可以在Options-》Build Options 中设置。缺省值为: 250000。建议使用动态内存分配。
3.CVI 中如何画极坐标?
回答=CVI 中没有专门提供画极坐标的控件。可以使用Picture 控件自己画, 或者使用绘图软件绘制出极坐标图, 然后保存为图片再使用canvas 控件将图片导入。
