缓冲电路(关断缓冲电路):作用:抑制开关器件的di/dt、du/dt,改变开关轨迹,减少开关损耗,使之作在安全工作区内。关断缓冲电路原理:开关管T是BJT,由于二极管Ds的单向导电性,T关断时,Cs立即起作用,Cs两端电压不能突变,使得集电极与发射极两端的电压上升率du/dt被限制,电容越大,du/dt越小,即du/dt= Im/Cs,式中Im为最大负载电流。在有缓冲电容Cs的情况下,BJT关断时其集电极被电容电压牵制,不会出现集电极电压和电流同时达到最大值的情况。/电容Cs上的电场能量,在BJT下一次开通时,通过电阻Rs释放。值得提出的是该缓冲电路减小了,但是BJT和电阻上总损耗并不一定减小:开关器件上关断损耗为Poff=Im.Ucc.tfi.fs/6式中fs为器件的开关频率。/开关器件关断时电容Cs上吸收电能,开通时损耗在电阻上,电阻的功率损耗为PR=Cs.(Ucc)^2.fs/2。设计时可先按总损耗为最小的原则取值,再根据试验情况调整参数。/电阻不仅为电容上的过电压形成泄放回路,还可抑制线路电感和电容振荡。
电力电子器件保护措施:1.过电流保护:措施:为了防止桥臂中两个开关器件直通,通常对两个开关器件的驱动信号进行互锁并设置死区。方法: (1)利用参数状态识别对单个器件进行自适应保护。(2)利用常规的办法进行最终保护,对干晶闸管,可采用快速熔断器保护;对高频开关器件可采用电流检测过流时限制电流,必要时封锁驱动脉冲。2.输出过压保护:采取封锁驱动信号的保护措施;反时延的保护。输出是交流电压时可使用电压互感器(变压器)检测。输出是直流电压则可采用电阻分压或电压霍耳取样。3.输入瞬态电压抑制:在交流线路间放置金属氧化物压敏电MOV,这种器件是一种可变电阻,当瞬态电压出现时,其阻值迅速地下降到最低值,将输人电压限制在安全范围内,让瞬态能量消耗在电阻体内。选择这种器件必须遵守两条原则;一是MOv器件的额定电压应大于电源稳态最大作电压的20%左右;二是应计算或估算电路可能遇到的瞬时冲击能量的大小以确定MOV器件吸收瞬态冲击电流的额定值,然后根据器件制造商提供的产品说明书选择合适的器件.4,输入欠压保护5.过温保护:应该采取封锁驱动信号等保护措施。温度检测可以采用不同温度等级的常开或常闭温度开关。6.器件控制极保护8.自锁式保护电路:Uf是来自电路的电流检测信号或电压检测信号,正常时检测信号低于保护电路设置的给定值U1,比较器A的输出Ulock为低电平,二极管D1反偏不导通:当检测值超过设定值时,比较器A的输出变为高电平,二极管D1正偏导通,由于二极管的钳位作用,无论检测信号是否再变化,比较器A输出Ulock信号均保持高电平,用它作为脉冲封锁信号,引人脉冲分配电路中,如果被检测信号为欠压值号,该电路只需将极管D1反接,这时Ulock信号由正常时的高电平变为低电平,将此低电平作为脉冲封锁信号。
自激型单端反激开关电源:(峰值电流控制,临界工作状态)输人电压Ui经启动电阻Rst给开关管T提供一个起始基极电流ib,T开始导通,集电极电流i1流过初级绕组N1,产生电势U1,正反馈绕组Nf产生的感应电势Uf经过Rzcd,Czcd加至T的基极,使基极电流ib增加,i1进一步增加,T很快饱和。T饱和,i1则随时间线性上升,由于Czcd的存在,ib随时间下降,在时刻t1,有i1(t1)=βib(t1),T则从饱和区进入放大区,i1受ib的控制,i1减小,则Nf产生的电势Uf导致ib,i1(ic)进一步减小,使T很快截止。在反激期间,Uf为负,通过Rzcd、Czcd给开关管基极提供反偏电流,当反激结束(输出绕组电流为零)时,基极反偏电流亦为零,开关管又开始导通,周而复始,自激振荡。
他激型单端反激开关电源:(固定频率电流模式控制)(1)振荡器:振荡器产生振荡频率:f=1.8/RT.CT。(2)误差放大器和电流取样比较器:误差放大器的同相输入端由内部置于2.5V,反相输入端2脚接采样电压,输出端管脚1和管脚2之间接补偿网络,误差放大器的输出经两个二极管电位(约1.4V)偏移后,再经电阻1/3分压,加至电流比较器的反相输入端,电流取样至电流比较器的同相输入端(管脚3)。在每一个振荡周期开始产生驱动脉冲,当峰值电感电流达到误差放大器输出端建立的门限电平时,驱动脉冲便关闭,这样逐周控制峰值电感电流,确保在任一振荡周期内,仅有一个单脉冲出现在输出端。当误差放大器的输出电压低于1.4V时,UC3842的输出端(6脚)无驱动脉冲。峰值电感电流:Ipk=Upin1-1.4/3R。最大峰值开关电流:Ipk(max)=1.0/Rs。尖峰冲:开关变压器匝间电容和输出整流二极管反向恢复时间造成。设RC滤波器,τ=宽度,1us。(3)输出:单图腾柱输出级是专门设计用来直接驱动功率 MOSFET,能提供高达±1.0A的峰值电流,典型的上升、下降时间为50ns。
开关电源功率因数为1的高频整流器:(DCM)峰值电流控制模式下的单相APFC:当电感电流值为iL值为0时,RS触发器的S为0,触发器输出Q为低,U7为高,T导通,整流后的直流电压使iL和iT同时上升并且相等,当iT反馈U4等于乘法器输出电压Um时,触发器的R为0,Q为高,U7为低,开关管截止,iT=0,电感电流iL下降、直到iL为0,T再次导通,如此周而复始。 实际iL为0以后,有一个小的延时,开关管T才再次导通。电感电流iL的电流波形由幅值正比于输人电压瞬时波形的三角波组成,整流电路中通过电容滤除电感电流中的高频成分,使输入电流is为正弦波。峰值电流控制使得输入电流is基本为正弦波,并且和输入电压同相,因此,功率因数可近似为1。系统稳压原理如下:如果电网电压降低或负载加大,引起输出电压降低;调节器输出端U2会增大,导致Um幅值增大,使每个开关周期的占空比增大,输出电压回升,直到电压恢复到设定值。连续电流模式功率因数校正器(CCM,电流控制模式)。
