开关电源的电磁骚扰抑技术(EMC)
消耗积分:10 | 格式:rar | 大小:958 | 2010-12-14
王艳
分享资料个
开关电源电磁骚扰的抑措施
对开关电源产生的EMC所采取的抑制措施,主要从两个方面着:一是减小骚扰源的骚扰强度;二是切断骚扰传播。为了达到这个目的主要从以下几个方面着手:选择合适的开关电源工作方式及工作频率;选择合适的电路元件;采用正确的屏、接地、滤波措施,使用合理的元件布局等几种方法。
减小骚扰源的骚扰强度
选择合适的开关电源的工作方式不同,他们的产生的电磁骚扰强度及所产生的电磁骚扰控制难度是不同的。例如:自激式开关电源在负载轻重不同时不但脉冲宽度会改变,其开关频率变化很大,这样给克服开关脉冲骚扰和控制其传播带来很大的难度;他激式开关电源开关频率不变,它靠改变脉冲宽度来保持输出稳定。显然,他激式开关电源更容易控制电磁骚扰。隔离型开关电源比隔离型开关电源骚扰小。桥式整流产生的骚扰比其它整流方式产生的骚扰小。光耦隔离比变压器隔离的骚扰更容易控制。对隔离型开关电源谐振型比极性反转型骚扰小多了。
开关电源的工作频率也与骚扰强度密相关。低的开关电源工作频率不但可以减小骚扰的高频分量,其传导骚扰和辐射骚扰的传播效率会大大降低。实际设计中,我们进行工作方式选择时,综合考虑其电磁容性能,这样往往可以取到事功倍的效果。至于工作频率,在不增加成本和影响工作效率的情况下当然是越小越好。
评论(0)
发评论
下载排行榜
