SD2350D系列芯片是采用 CMOS 工艺制造的静态电流极低的 VFM 开关型 DC/DC 升压转换器。该芯片由振荡器、VFM 模式控制电路、Lx 开关驱动晶体管、基准电压单元、误差比较放大器、电压采样电阻及 VLX限幅电路等组成。
SD2350D系列升压转换器采用变频的方式,因此较国内外同类产品具有更低的纹波、更强的驱动能力、效率高等特点,应用时外围只需接三个元件(电感、电容及二极管各一个)。
SD2350D输入电压最低 0.8V,并且可以根据要求调整输出电压 3V—6V 可选。
应用范围
SD2350D系列芯片适用于要求大驱动能力、低静态电流、低电磁辐射的电池供电设备:
1、电池供电设备的电源部分。
2、玩具、照相机、摄像机、PDA 及手持电话等便携式设备的电源部分。
3、要求提供电压比电池所能提供电压高的设备的电源部分。
