特点
D4xxM2-C系列是低静态稳压器,具有45 V绝对最大电压,输出电压精度为±2%(3.3 V或5.0 V:典型),200毫安输出电流和40μA(典型)电流消耗。因此,这些调节器非常适合要求直接连接到电池和低电流消耗的应用。CTL引脚上的逻辑“HIGH”启用设备,而CTL引脚的“LOW”不启用设备。(仅W:包括开关)陶瓷电容器可用于补偿输出电容器相位。此外,这些IC还具有过电流保护功能,以保护设备免受短路造成的损坏,以及集成式热关闭功能,以防止设备在过载条件下过热。
具备汽车应用资格 宽温度范围:-40°C至+150°C 宽工作输入范围:3.0 V至42 V 低静态电流:40μA(典型值) 输出电流:200 mA 高输出电压精度:±2% 输出电压:3.3 V或5.0 V(典型) 启用输入(仅W:包括启用输入) 过电流保护(OCP) 热停堆保护(TSD) AEC-Q100合格
