OCX欧创芯 OC5031B SOT23-6 驱动芯片
型号: OC5031B
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市宏源世纪科技有限公司
1.3k內容 |  24w+浏览量  |  41粉丝
--- 产品详情 ---
特点
OC5031B 是一款高端电流检测降压 型高精度高亮度LED恒流驱动控制器。 OC5031B 通过一个外接电阻设定输 出电流,最大输出电流可达10A;电流精 度±3%;外围只需很少的元件就可实现降 压、恒流驱动功能,并可以通过DIM引脚 实现PWM调光或线性调光。 系统采用电感电流滞环控制方式,对 负载瞬变具有非常快的响应,对输入电压 具有高的抑制比;其电感电流纹波为20%, 且最高工作频率可达1MHz。 OC5031B 特别适合宽输入电压范围 的应用,其输入电压范围从5.5V到60V。 OC5031B 内置过温保护电路,当芯片 达到过温保护点,系统立即进入过温保护 模式,将降低输入电流以提高系统可靠性。 OC5031B 特别内置了一个LDO,其 输出电压为5.5V,最大可提供5mA电流 输出。 OC5031B 采用小的SOT23-6封装
◆最大输出电流:10A
◆高效率:96%
◆高端电流检测
 ◆支持PWM调光和线性调光
 ◆滞环控制,无需环路补偿
 ◆最高工作频率:1MHz
◆电流精度:±3%
◆宽输入电压:5.5V~60V
 ◆过温保护
◆低压差工作时,可保持高稳定性
