FM/复旦微 FM17580-QNA-T-G QFN32 射频卡芯片
型号: FM17580-QNA-T-G
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市宏源世纪科技有限公司
1.3k內容 |  27w+浏览量  |  45粉丝
--- 产品详情 ---
特点
FM17580 是一款高度集成的工作在13.56MHz 下的非接触通讯芯片,支持以下2 种不同的工作模式。支持符合ISO/IEC 14443 TypeA 协议的读写器模式,支持符合ISO/IEC 14443 TypeB 协议的读写器模式。同时提供了低功耗的快速发场功能,方便电池供电、需要低功耗工作、并且需要实时处理任意时刻会进入射频场的外部卡片的读写器设备。FM17580 具有低电压、低功耗、驱动能力强、多接口支持、多协议支持等特点。适用于低功耗、低电压、低成本要求的非接触读写器应用。
  • 支持ISO/IEC 14443 TypeA 读写器模式
  • 支持ISO/IEC 14443 TypeB 读写器模式
  • 读写器模式支持M1 加密
  • ISO14443 TYPEA 支持通讯速率106kbps,212kbps,424kbps
  • 读写器操作距离可达50mm(取决于天线设计)
  • 支持多种host 接口
  • SPI 接口最高10Mbps,PVDD 为1.7V 时最高5Mbps
  • Host 接口独立电源供电
  • 64Byte 收发缓冲FIFO
  • 中断输出模式灵活可配
  • 两种低功耗模式
  • Soft powerdown 模式
  • Deep powerdown 模式(常温典型值50nA)
  • 可编程定时器
  • 内置振荡电路外接27.12MHz 晶体
  • 宽电压工作范围2.5V~3.6V
  • 射频发射驱动采用独立电源供电,最高可达5.5V
  • 内置CRC 协处理器
  • 可编程I/O 引脚
