特点
CN3795 是一款可使用太阳能板供电的 PWM 降 压模式多节电池充电管理集成电路,独立对多节 电池充电进行管理,具有封装外形小,外围元器 件少和使用简单等优点。 CN3795 具有涓流,恒流和恒压充电模式,非常 适合锂电池,磷酸铁锂电池和钛酸锂电池充电管 理。在恒压充电模式,CN3795 将电池电压调制 在外部反馈电阻所设置的电压;在恒流充电模式, 充电电流通过一个外部电阻设置。当用太阳能板 供电时,内部电路能够自动跟踪太阳能板的最大 功率点,用户不需要考虑最坏情况,可最大限度 地利用太阳能板的输出功率,非常适合利用太阳 能板供电的应用。 对于深度放电的锂电池,当电池电压低于恒压充 电电压的66.5%(典型值)时,CN3795用所设置的 恒流充电电流的17.5%对电池进行涓流充电。在 恒压充电阶段,充电电流逐渐减小,当充电电流 降低到恒流充电电流的16%时,充电结束。在充 电结束状态,如果充电电流再上升到恒流充电电 流的58.8%以上,自动开始新的充电周期。当输 入电源掉电或者输入电压低于电池电压时, CN3795自动进入睡眠模式。 其它功能包括输入低电压锁存,电池端过压保护 和充电状态指示等。 CN3795 采用 10 管脚 SSOP 封装。
太阳能板最大功率点跟踪功能 可对单节或多节锂电池,磷酸铁锂电池或钛酸锂电池进行完整的充电管理 宽输入电压范围:6.6V 到 30V 电池没有连接时,可作为恒压源使用 充电电流可达 4A PWM 开关频率:310KHz 恒压充电电压由外部电阻设置 恒流充电电流由外部电阻设置 对深度放电的电池进行涓流充电 自动再充电功能 充电状态指示 软启动功能 电池端过压保护 工作环境温度:-40℃ 到 +85℃ 采用 10 管脚 SSOP 封装 产品无铅,满足 Rohs,不含卤素
