特点
KSZ8895MQX/RQX/FQX/MLX包含五个10/100物理层收发器和五个带集成第2层管理交换机的媒体访问控制(MAC)单元。该设备以三种模式运行。第一种模式是作为五端口集成交换机。第二种是五端口交换机,第五个端口与物理端口解耦。在这种模式下,通过媒体独立接口(MII/RMII)提供对第五个MAC的访问。这对于实现集成宽带路由器非常有用。第三种模式使用双MII/RMII功能来恢复第五个PHY的使用。这允许额外的宽带网关配置,其中第五个PHY可以通过P5 MII/RMII端口访问。KSZ8895MQX/RQX/FQX/MLX具有托管或非托管设计的灵活性。在管理设计中,主机处理器通过SPI总线或MDC/MDIO接口完全控制KSZ8895MQX/RQX/FQX/MLX。在系统复位时,通过I/O捆扎或EEPROM编程来实现非托管设计。在介质方面,KSZ8895MQX/RQX/FQX/MLX在所有带Auto MDI/MDIX的铜质端口上支持IEEE 802.3 10BASE-T、100BASE-TX。KSZ8895FQX在端口4上支持100BASE-FX,端口3可配置为默认铜端口或光纤端口。KSZ8895MQX/RQX/FQX/MLX可以用作完全管理的五端口交换机,也可以通过其SW-MII/RMII接口连接到微处理器,用于任何应用解决方案。通过使用获得专利的模拟电路和DSP技术,增强了物理信号的传输和接收,使设计更高效,并允许降低功耗和强大的电噪声抗扰性。从KS8995MQ/RQ/FMQ到KSZ8895MQX/RQX/FQX的主要增强功能包括更多的节能功能,KSZ8895MQX/RQX/FQX中变压器的中心抽头没有限制,KSZ8.895MQ/RK/FMQ请求变压器的RX和TX的中心抽头不要连接在一起以节省功率,除非使用0.11µm工艺和KSZ8895m QX/RQX/FQX开关中的添加Microchip LinkMD功能。
100BASE-TX传输功能执行并行到串行转换、4B/5B编码、加扰、NRZ到NRZI转换、MLT3编码和传输。该电路从并行到串行转换开始,该转换将来自MAC的MIIdata转换为125 MHz串行比特流。数据和控制流随后被加扰器转换成4B/5B编码。串行数据进一步从NRZ转换为NRZI格式,然后以MLT3电流输出传输。输出电流由外部1%12.4k设置Ω 适用于1:1变压器比的电阻器。它具有4 ns的非典型上升/下降时间,并符合ANSI TP-PMD关于振幅平衡、过冲和定时抖动的标准。波形10BASE-T输出也包含在100BASE-TX发射机中
