MICROCHIP/微芯 MCP9808-E/MS MSOP8 收发器
型号: MCP9808-E/MS
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市宏源世纪科技有限公司
1.3k內容 |  24w+浏览量  |  42粉丝
--- 产品详情 ---
特点
• 精度:- -40°C 至 +125°C 时为 ±0.25°C (典型值)- -20°C 至 100°C 时为 ±0.5°C (最大值)- -40°C 至 +125°C 时为 ±1°C (最大值)• 用户可选测量分辨率:- +0.5°C、 +0.25°C、 +0.125°C 和 +0.0625°C• 用户可编程温度限制:- 温度窗口限制- 临界温度限制• 用户可编程温度报警输出• 工作电压范围:2.7V 至 5.5V• 工作电流:200 µA (典型值)• 关断电流:0.1 µA (典型值)• 2 线接口:兼容 I2C™/SMBus• 可用封装:2x3 DFN-8 和 MSOP-8
icrochip Technology Inc. 的 MCP9808 数字温度传感器可将-20°C和+100°C之间的温度转换为±0.25°C/±0.5°C(典型值 / 最大值)精度的数字字。MCP9808具有用户可编程寄存器,可以为温度检测应用提供灵活性。这些寄存器支持用户可选的设置,例如关断或低功耗模式,以及温度报警窗口限制的规范和临界输 出 限 制。当 温 度 变 化 超 出 规 定 的 边 界 限 制 时,MCP9808会输出报警信号。用户可以设置报警输出信号的极性,将其设置为低电平有效或高电平有效的比较器输出(用于温控操作)或温度报警中断输出(用于基于微处理器的系统)。报警输出也可以配置为仅临界温度输出。该传感器具有行业标准 400 kHz、2 线 SMBus/I2C 兼容串行接口,支持通过单条串行总线控制 8 或 16 个传感器(关于可用的地址代码,请参见表 3-2) 。这些特性使MCP9808成为精密的多区域温度监控应用的理想选择。
