纸张断裂伸长率测试仪简介
XLW-L 纸张断裂伸长率测试仪适用于塑料薄膜、复合材料、软质包装材料、塑料软管、胶粘剂、胶粘带、不干胶、医用贴剂、离型纸、保护膜、组合盖、金属箔、隔膜、背板材料、无纺布、橡胶、纸张纤维等产品的拉伸、剥离、变形、撕裂、热封、粘合、穿刺力、开启力、低速解卷力、拨开力、抗压等性能测试。
纸张断裂伸长率测试仪产品特征
满足拉伸、剥离、开启力、穿刺力、折断力、活塞滑动性等不同试验方法
7寸触摸屏,人机接口时尚、显示实时测量数据、变化曲线以及测试结果
高精度进口传感器,测力系统精度高,重复性好,传感器超量程保护
精密滚珠丝杠多轴定位技术,可实现无级调速功能,运动驱动系统平稳且运行精度高
仪器可独立完成试验,自带微型打印机可及时打印每次测试结果数据
配备USB接口,专业测控软件、可通过软件操控仪器完成各项试验
专业软件可显示试验过程实时数据、变化曲线,测试数据可以保存对比
不同试验项目可进行参数设置、打印、查看、清除、标定等多项功能操作
具有参数掉电记忆,过载保护功能、限位保护功能、试验结束自动回位
符合GMP用户多级权限,测试数据历史记录可查询,数据不可更改,可审计追踪
纸张断裂伸长率测试仪测试原理
将试样装夹在夹具的两个夹头之间,两夹头做相对运动,通过位于动夹头上的力值传感器和机器内置的位移传感器,采集到试验过程中的力值变化和位移变化,从而计算出试样的拉伸、撕裂、变形率等性能指标。
该仪器符合多项国家和国际标准:GB/T 13022、GB/T 8808、GB/T 1040、GB/T 4850、GB/T 7753、GB/T 7754、GB/T 453、GB/T 17200、GB/T 16578、GB/T 7122、GB/T 2790、GB/T 2791、GB/T 2792、ASTM E4、ASTM D828、ASTM D882、ASTM D1938、ASTM D3330、ASTM F88、ASTM F904、ISO 37、JIS P8113、QB/T 2358、QB/T 1130
纸张断裂伸长率测试仪测试应用
XLW-L智能电子拉力试验机拥有丰富的应用,配置了100种以上不同的试样夹具供用户选择,可满足超过1000种材料的测试要求;针对用户材料的不同,还提供定制服务,满足不同用户的测试需求。
纸张断裂伸长率测试仪部分应用举例:
基础应用
拉伸性能拉伸强度与变形率
拉断力抗撕裂性能
热封强度性能90度剥离
180度剥离
扩展应用 (需特殊附件或改制)
模拟皮肤抗穿刺力薄膜穿刺力
带袋输液袋盖穿刺力软橡胶瓶塞穿刺/拔拉力
组合盖开启力ZD型瓶盖撕开力
口服液盖撕开力口服液盖穿刺/拔拉力
倾斜90度输液袋盖拉拔力带袋输液袋盖拉拔力
倾斜23度瓶盖拉拔力带瓶瓶盖和胶塞穿刺/拉拔力
胶带90度剥离力胶订书页撕开力
90度水性膏药剥离力胶粘物撕开力
黏附强度测试(软)黏附强度测试(硬)
软管盖剥开力导管和导管接头脱离力
化妆刷刷毛拉拔力牙刷刷毛拉拔力
绳类拉断力果冻杯和酸奶杯开启力
奶杯杯膜剥离力胶塞拔出力
瓶膜45度剥离力自封袋袋口拉力
磁卡磁心剥离力磁卡90度剥离力
热封膜撕开力保护膜分离力
离型纸分离力裤型撕裂力
胶带解卷力塑料瓶抗压力
20度斜面剥离力135度插销剥离力
浮辊剥离夹具偏心夹具
宽试样夹具日式夹具
英式夹具
纸张断裂伸长率测试仪技术指标
指标参数
量程范围500 N(标配)
50 N、1000 N(可选)
精 度0.5 级
分辨率0.0001 N
位移精度±0.5%
位移分辨率0.1 mm
试验速度1 ~ 500 mm/min(无级调速)
试样宽度30 mm(标配夹具)
50mm (可选夹具)
试样夹持手动(注:气动夹具另购)
行 程600 mm
电 源AC 220 V 50 Hz
外形尺寸450mm(L) × 450mm(B) × 1000mm(H)
净 重60 kg
产品配置
标准配置:主机、微型打印机、通用夹具、专业软件、通信电缆
选购件:标准压辊、试验板、取样刀、浮辊式夹具、低速解卷装置、非标夹具
