倾斜90度输液袋盖拉拔力测试仪
型号: XLW-H
品牌: (赛成)
--- 产品参数 ---
公司logo
赛成仪器
63內容 |  3.2w浏览量  |  1粉丝
--- 产品详情 ---
  倾斜90度输液袋盖拉拔力测试仪适用于塑料薄膜、复合材料、软质包装材料、塑料软管、胶粘剂、胶粘带、不干胶、医用贴剂、离型纸、保护膜、组合盖、金属箔、隔膜、背板材料、无纺布、橡胶、纸张纤维等产品的拉伸、剥离、变形、撕裂、热封、粘合、穿刺力、开启力、低速解卷力、拨开力、抗压等性能测试。
倾斜90度输液袋盖拉拔力测试仪
  倾斜90度输液袋盖拉拔力测试仪产品特征
  10寸超大触摸屏,人机接口时尚、便捷
  多种试验项目选择,满足绝大多数行业应用
  高精度进口传感器,测力系统精度高,重复性好,传感器超量程保护
  精密滚珠丝杠多轴定位技术,可实现无级调速功能,运动驱动系统平稳且运行精度高
  运动机构限位保护、过载保护、自动回位以及掉电记忆等智能配置,保证用户与仪器本身的安全
  开机自动零点校准,支持手动传感器清零
  气动夹持试样,减少操作时间,操作体验更流畅
  试验曲线实时展示试验过程中力值的变化趋势,可进行试验结果的单次、成组的统计分析
  微型打印机,便条随时打印试验统计结果
  设有标准的USB通信接口
  专门的计算机通信软件,可进行试验的实时显示及数据的分析处理 、数据保存
  符合GMP用户多级权限,测试数据历史记录可查询,数据不可更改,可审计追踪
  倾斜90度输液袋盖拉拔力测试仪测试原理
  将试样装夹在夹具的两个夹头之间,两夹头做相对运动,通过位于动夹头上的力值传感器和机器内置的位移传感器,采集到试验过程中的力值变化和位移变化,从而计算出试样的拉伸、撕裂、变形率等性能指标。
  倾斜90度输液袋盖拉拔力测试仪测试标准
  XLW-H 智能电子拉力试验机符合多项国家和国际标准:GB/T 13022、GB/T 8808、GB/T 1040、GB/T 4850、GB/T 7753、GB/T 7754、GB/T 453、GB/T 17200、GB/T 16578、GB/T 7122、GB/T 2790、GB/T 2791、GB/T 2792、ASTM E4、ASTM D828、ASTM D882、ASTM D1938、ASTM D3330、ASTM F88、ASTM F904、ISO 37、JIS P8113、QB/T 2358、QB/T 1130
  倾斜90度输液袋盖拉拔力测试仪测试应用
  XLW-H 智能电子拉力试验机拥有丰富的应用,配置了100种以上不同的试样夹具供用户选择,可满足超过1000种材料的测试要求;针对用户材料的不同,还提供定制服务,满足不同用户的测试需求。
  部分应用举例:
  基础应用
  拉伸性能拉伸强度与变形率
  拉断力抗撕裂性能
  热封强度性能90度剥离
  180度剥离
  扩展应用 (需特殊附件或改制)
  模拟皮肤抗穿刺力薄膜穿刺力
  带袋输液袋盖穿刺力软橡胶瓶塞穿刺/拔拉力
  组合盖开启力ZD型瓶盖撕开力
  口服液盖撕开力口服液盖穿刺/拔拉力
  倾斜90度输液袋盖拉拔力带袋输液袋盖拉拔力
  倾斜23度瓶盖拉拔力带瓶瓶盖和胶塞穿刺/拉拔力
  胶带90度剥离力胶订书页撕开力
  90度水性膏药剥离力胶粘物撕开力
  黏附强度测试(软)黏附强度测试(硬)
  软管盖剥开力导管和导管接头脱离力
  化妆刷刷毛拉拔力牙刷刷毛拉拔力
  绳类拉断力果冻杯和酸奶杯开启力
  奶杯杯膜剥离力胶塞拔出力
  瓶膜45度剥离力自封袋袋口拉力
  磁卡磁心剥离力磁卡90度剥离力
  热封膜撕开力保护膜分离力
  离型纸分离力裤型撕裂力
  胶带解卷力塑料瓶抗压力
  20度斜面剥离力135度插销剥离力
  浮辊剥离夹具偏心夹具
  宽试样夹具日式夹具
  英式夹具
  倾斜90度输液袋盖拉拔力测试仪技术指标
  指标参数
  量程范围500 N(标配)
  30 N、100 N、1000 N、1500 N(可选)
  精  度优于0.5 级
  分辨率0.0001 N
  位移精度0.5 级
  位移分辨率0.1 mm
  试验速度1 ~ 800 mm/min(无级调速)
  试样宽度50 mm(标配)
  30mm (可选)
  试样夹持气动
  行  程1000 mm
  电  源AC 220 V 50 Hz
  外形尺寸540mm(L) × 450mm(B) × 1560mm(H)
  净  重72 kg
  产品配置
  标准配置:主机、微型打印机、气动夹具、专业软件、通信电缆、微型打印机
  选购件:标准压辊、试验板、取样刀、断力夹具、组合盖开启力夹具、拉伸夹具、针尖穿刺力测试夹具、滑动性测试夹具、器身密合性 测试夹具、热合强度测试夹具、连接力夹具、拨开力夹具、全开力夹具等
