胶订书页撕开力测试仪
型号: XLW-B
品牌: (赛成)
--- 产品参数 ---
公司logo
赛成仪器
63內容 |  3w浏览量  |  1粉丝
--- 产品详情 ---
  XLW-B 胶订书页撕开力测试仪适用于塑料薄膜、复合膜、胶粘剂、胶粘带、医用贴剂、保护膜、离型纸、橡胶、人造革、纸张纤维等产品的抗拉强度、剥离强度、变形率、拉断力、剥离力、开启力等性能测试。
胶订书页撕开力测试仪
  胶订书页撕开力测试仪产品特征
  7寸触摸屏,人机接口时尚、便捷
  丝杠传动系统,大大提高了传动位移的准确性,可以实现无级调速功能
  智能化操作具备最大值、平均值、实时值三大测试功能
  键入试验参数,试验结果可进行成组统计分析输出
  系统自带过载保护、紧急断电保护,人为操作零故障
  配备微型静音打印机,设有USB接口,连接电脑,可打印输出试验数据
  N(牛顿)、KN\m、lbf英镑、g(克力)多单位选择,试验结束后自动打印单位数据
  符合国际要求,与ISO、JIS、ASTM、DIN等国际相关标准兼容
  胶订书页撕开力测试仪测试原理
  将试样装夹在夹具的两个夹头之间,两夹头做相对运动,通过位于动夹头上的力值传感器和机器内置的位移传感器,采集到试验过程中的力值变化和位移变化,从而计算出试样的拉伸、撕裂、变形率等性能指标。
  该仪器符合多项国家和国际标准:GB/T 13022、GB/T 8808、GB/T 1040、GB/T 4850、GB/T 7753、GB/T 7754、GB/T 453、GB/T 17200、GB/T 16578、GB/T 7122、GB/T 2790、GB/T 2791、GB/T 2792、ASTM E4、ASTM D828、ASTM D882、ASTM D1938、ASTM D3330、ASTM F88、ASTM F904、ISO 37、JIS P8113、QB/T 2358、QB/T 1130
  胶订书页撕开力测试仪测试应用
  XLW-B智能电子拉力试验机拥有丰富的应用,配置了100种以上不同的试样夹具供用户选择,可满足超过1000种材料的测试要求;针对用户材料的不同,还提供定制服务,满足不同用户的测试需求。
  部分应用举例:
  基础应用
  拉伸性能拉伸强度与变形率
  拉断力抗撕裂性能
  热封强度性能90度剥离
  180度剥离
  扩展应用 (需特殊附件或改制)
  模拟皮肤抗穿刺力薄膜穿刺力
  带袋输液袋盖穿刺力软橡胶瓶塞穿刺/拔拉力
  组合盖开启力ZD型瓶盖撕开力
  口服液盖撕开力口服液盖穿刺/拔拉力
  倾斜90度输液袋盖拉拔力带袋输液袋盖拉拔力
  倾斜23度瓶盖拉拔力带瓶瓶盖和胶塞穿刺/拉拔力
  胶带90度剥离力胶订书页撕开力
  90度水性膏药剥离力胶粘物撕开力
  黏附强度测试(软)黏附强度测试(硬)
  软管盖剥开力导管和导管接头脱离力
  化妆刷刷毛拉拔力牙刷刷毛拉拔力
  绳类拉断力果冻杯和酸奶杯开启力
  奶杯杯膜剥离力胶塞拔出力
  瓶膜45度剥离力自封袋袋口拉力
  磁卡磁心剥离力磁卡90度剥离力
  热封膜撕开力保护膜分离力
  离型纸分离力裤型撕裂力
  胶带解卷力塑料瓶抗压力
  20度斜面剥离力135度插销剥离力
  浮辊剥离夹具偏心夹具
  宽试样夹具日式夹具
  英式夹具
  胶订书页撕开力测试仪技术指标
  指标参数
  量程范围200 N(标配)
  30 N、50 N、100 N(可选)
  精  度0.5 级
  试验速度1 ~ 500 mm/min(无级调速)
  试样宽度50 mm (标配)
  行  程600 mm
  电  源AC 220 V 50 Hz
  外形尺寸450mm(L) × 580mm(B) × 1100mm(H)
  净  重50 kg
  产品配置
  标准配置:主机、微型打印机、通用夹具、微型打印机
  选购件:计算机、专业软件、通信电缆、标准压辊、试验板、取样刀、浮辊式夹具、低速解卷装置、非标夹具
