UWB超宽带呼吸心率睡眠监测雷达主板(WiFi 款)
型号: SW-DC1000
--- 产品参数 ---
公司logo
正申科技
6內容 |  7.4k浏览量  |  2粉丝
--- 产品详情 ---
SW-DC1000 是一款工作于 UWB 频段的超宽带人体健康监测雷达主板,可以在设定区域内以极高的灵敏度非接触式感应人体的存在,测量人体的呼吸和心率,长时间监测后可以生成睡眠质量的分析报告。
该产品由发射和接收天线、雷达芯片和 MCU 等组成(如图 1- 1),MCU 内带有算法固件,直接生成检测结果,服务端可通过 WiFi 与产品进行控制和数据传输。
1) 该产品的详细功能如下:
 检测人体的存在:在设定的检测范围内,实时检测是否存在活的人体;
 测量体征参数:对存在的人体,实时测量呼吸率、心率、体动、距离等参数;
 生成睡眠质量评估报告:长时间测量静卧的人体后,可生成睡眠质量的分析报告。
*注:如果不需要睡眠质量评估报告,用户可关闭该功能。
2) 该产品具有如下特点:
 在检测范围内,可稳定检测到人体存在,不论人体处于走动、站立甚至静卧状态
 工作于 UWB 频段,相比于 24G/60G/77G 等毫米波雷达具有更好的穿透性,穿透衣服、床褥、玻璃等非金属介质损耗更低,不影响检测精度
 采用脉冲信号体制,相参性更好,测量精准度更高
 提供灵活的参数配置,以更好的适配用户的应用场景
 平均发射功率低于-10dBm,远低于常规雷达及通信电子产品,已通过 SRRC、FCC、CE 检测认证
 常规 WiFi 通信及协议
 不受温度、光线、灰尘和其它环境因素的影响
功能及参数设置
设备与控制端的交互信息主要分为三种类型:
1) 参数设置:用户可根据应用场景选择合适的功能和参数进行优化设置,用户也可不更改,采用默认参数方式;
2) 监测数据上报:设备根据参数设置条件,定时上报设备的监测数据;
3) WIFI 网络及目标服务器设置:根据设备的工作环境,设置 WIFI 信号连接和要传输数据的目标服务器地址及端口号,建立 TCP 通信连接。
本设备可通过 TCP 链路(WiFi)及串口(Type-C 接口)两种通信方式与其它主机交互,如图 3-1 所示,Type-C 接口用于打印设备运行的调试信息,也可用于主机发送 AT命令进行 WIFI 网络及目标服务器设置。TCP 链路用于参数设置、监测数据上报、WIFI网络设置及目标服务器设置(与 AT 命令不同,具体参考通信协议文件)。
用户可在主控端(服务器端)根据通信协议进行参数设置和接收解析设备上报的监测数据,也可以采用本公司提供的包括 JAVA、Python、C/C++语言的 SDK API 接口函数及例程,用户可向公司技术支持索取相关技术资料。
