--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市华瑞高电子技术有限公司
81內容 |  16w+浏览量  |  54粉丝
--- 产品详情 ---
 E1抗干扰开发系统包含SGZ21(华瑞高)突发脉冲发生器,
SGZ21能产生连续的类似于Burst或者ESD的干扰脉冲,
脉冲的上升沿时间为2ns,下降沿时间为约10ns。
这些脉冲包含的能量比2/50ns的Burst脉冲【根据EN 61000-4-4】或ESD【根据EN 61000-4-2】脉冲小,
因此能在不损坏被测设备的情况下,把干扰直接耦合到电子模块内。
由于SGZ21(horigol)产生的脉冲,上升沿时间短,峰值电压也比较低,所以这些干扰对被测设备的影响,是和EN 61000-4-4的Burst脉冲的影响类似的。
      E1抗干扰开发系统中SGZ21脉冲的幅度是连续变化的。
峰值在0-1500V之间,是按统计平均分布的。
利用这种方法,配合传感器能对模块进行特别快速的抗干扰性能评估(脉冲率测试法-见2.5节),
为此,发生器内置了一个带光纤(2.2mm塑料光纤)输入的计数器。
同时SGZ21采用电气隔离(无PE参考)的对称输出。
干扰脉冲能被容性耦合,极性可变。这样,就能采用各种耦合方式,例如:
-把发生器的输出直接连接到被测物的GND系统上,把干扰电流直接注入到GND系统。 -把干扰电流注入到GND,然后从VCC返回。
-干扰电流可以注入到变压器、分配器或者光耦的初级,从次级返回(在工作电压大于42V时,对SGZ21要有相应的保护)
连接到发生器的场源,可以很好的定位被测设备的临界结构。
       E1抗干扰开发系统利用场源,把burst信号转换为很小区域的磁场或者电场,可以注入到被测设备内部很小的区域内,或者单根电缆上。从而准确定位被测设备内部电磁敏感点的位置。
      不同的电路结构,可能会对磁场敏感,也可能会对电场敏感。E1中的场源,有的是产生磁场的,有的是产生电场的,这样可以确认EUT是对哪种类型的干扰场敏感。场源和SGZ21(华瑞高)的连接方法见图5。除了场源能产生干扰场之外,连接电缆也会把干扰耦合到EUT并影响测量结果。所以,电缆应该尽可能放置得离EUT远一些。
