--- 产品参数 ---
公司logo
Ousemi
28內容 |  3.4w浏览量  |  68粉丝
--- 产品详情 ---
胜金微漏电保护芯片SMST54123、SJWCH54123A、SJWCH5147B、SJWCH5159、SJWCH5145、SJWCH5146、SJWCH54133替代FM2147B、VG54123、M54133、FM2145、FM2159、FM2147等。
SJWCH54133 AC型漏保,延迟时间可编程高速对地漏保
l 抗浪涌和抗干扰能力强
l 延时功能由一个外接电容实现
l 电源电压:Vs=7V~12 V
l 输入灵敏度高:VT=10mVrms
l 低功耗:静态电流IS=700 μ A
l 设计稳定性高:适用于起伏较大的环境温度和供电电压
完全兼容M54133、LW54133
SJWCH5147B 增强型A型漏保专用IC
l TRIG输出脉宽大于 30ms,可直接驱动 SCR ;
l 用于检测直流、交流和脉动直流型(包括 0°、90°、135°)漏电信号;
l 漏电信号精度一致性好;
l 适用于 50Hz~60Hz 的交流电压,也适用于直流电压;
l 外围元器件更精简。
替代:FM2147B
SJWCH5145/SJWCH5146,AC型漏电保护开关专用IC
超低功耗;
用于交流插座漏电保护器 (ALCI)和两线制漏电保护装置(RCD);
SJWCH5145外部电路需要整流电路,SJWCH5146内置整流电路,外部电路不需要整流电路;
SJWCH5145为SOP-8封装,SJWCH5146为SOT-6封装;
SJWCH 5145符合UL943标准,SJWCH5146符合UL943B标准。
完全兼容FM2145、GV4145A、UTC4146
SJWCH54123A, A型漏保,高性能漏电保护专业IC
OUT 输出脉宽大于 20ms,可直接驱动 SCR;
l 漏电信号精度一致性好;
l 很强的抗电磁干扰(EMC)能力;
l 适用于交流电压 110V~220V(50Hz~60Hz),也可适用于直流电压;
l 工作温度范围宽(-20~+85℃)。
替代:复旦微VG54123A、LW54123A、UTC54123A
SJWCH5159 带自检功能的ALCI断路器专用IC
SJWCH5159适用于北美地区ALCI断路器,符合UL关于ALCI断路器的最新标准UL934B-2017;
l 具有剩余电流动作保护功能;
l 定期检测内部剩余电流动作保护功能和外围元器件是否工作正常;
l 双电源交互式检测,提高芯片安全性;
l 发现故障后,输出动作信号驱动断路器脱扣,并输出可以驱动LED的报警信号。
替代:FM2159
漏保芯片主要用来在检测到用电设备发生漏电故障时断开继电开关,对用电设备实施断电保护;或者人为触电并发生致命危险时,断开继电开关的方式关闭电源,切实保障人体的生命安全。广泛应用于智能断路器、漏电保护开关、漏电保护插头、漏电保护排插、充电桩、网关等产品。
