CA-IS2062A超小型隔离型CAN收发器,–40至125°温度,内部集成隔离式DC-DC
型号: CA-IS2062A
品牌: chipanalog(川土)
--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
Ousemi
28內容 |  3.3w浏览量  |  68粉丝
--- 产品详情 ---
产品特性
•符合ISO11898-2:2016物理层标准
•支持高达1Mbps经典CAN和5Mbps的CANFD(灵活数据速率)
•集成DC-DC转换器,为总线侧提供5V隔离供电
•集成保护功能支持可靠的数据通信
-总线故障保护电压范围:±42V
-总线共模输入电压范围:±30V
-驱动器显性超时保护避免总线闭锁,允许最低传输速率为4.4kbps
-热关断保护和总线端口限流保护
-未上电时总线引脚为高阻态,理想无源特性
-VDDP和VDDL电源欠压保护
•逻辑侧电源VDDL支持2.5V到5.5V供电范围
•扩展工业工作温度范围:–40°C至125°C
•高共模瞬态抗扰度:±150kV/μs(典型值)
•低环路延时:165ns(典型值),255ns(最大值)
•LGA16超紧凑型封装
•额定工作电压下隔离栅寿命>40年
•提供2.5kVRMS(1分钟)的隔离耐压等级
应用领域
工业控制
楼宇自动化
光储充系统
医疗设备
电信设备
CA-IS2062A是一款隔离式控制器局域网(CAN)收发器,内部集成DC-DC转换器,省去了外部隔离电源,有效节省系统空间和简化设计。该器件提供较高的电气隔离等级并具有优异的性能,可以满足工业应用的需求。器件内部的逻辑输入与输出缓冲器之间通过二氧化硅(SiO2)绝缘栅隔离,能够承受高达2.5kVRMS(1分钟)的隔离电压以及±150kV/μs的典型共模瞬态抗扰度。绝缘栅阻断了逻辑侧与总线侧的地环路,有助于降低端口间地电势差较高的噪声,确保数据的正确传输。
