特点
NTB0104是一款具有自动方向感测功能的4位双电源平移收发器,
这使得能够进行双向电压电平转换。它具有两个4位输入输出端口
(An和Bn)、一个输出使能输入(OE)和两个电源引脚(VCC(A)和VCC(B))。VCC(A)
可以在1.2 V和3.6 V之间的任何电压下供电,并且VCC(B)可以在任何电压下提供
电压在1.65 V和5.5 V之间,使该设备适合在任何
低电压节点(1.2 V、1.5 V、1.8 V、2.5 V、3.3 V和5.0 V)。
引脚An和OE被参考为VCC(A),引脚Bn被参考为VCC(B)。一个低点
引脚OE处的电平导致输出呈现高阻抗OFF状态。此设备是
完全指定用于使用IOFF的部分断电应用。IOFF电路禁用
输出,防止损坏的回流电流通过设备
电源电压范围宽:
VCC(A):1.2 V至3.6 V,VCC(B):1.65 V至5.5 V
IOFF电路提供部分掉电模式操作
输入可接受高达5.5 V的电压
ESD保护:
HBM JESD22-A114E 2级A端口超过2500 V
HBM JESD22-A114E 3B级B端口超过15000 V
MM JESD22-A115-A超过200 V
CDM JESD22-C101E超过1500 V(对于NTB0104UK 1000 V)
根据JESD 78B Class II,闩锁性能超过100 mA
多个包选项
指定自40C至+85C和40C至+125C
