公司logo
济南米莱仪器有限公司
60內容 |  2.5w浏览量  |  0粉丝
--- 产品详情 ---
轮胎气密层透气性测试仪采用差压法测试原理,适用于食品包装材料、药品包装材料、复合膜、金属薄片、塑料薄膜在各种温度条件下气体透过率的测定。
测试原理
轮胎气密层透气性测试仪采用压差法的原理设计,将预先处理好的试样放置在上下测试腔之间,压紧密封后对整个系统进行抽真空,当达到一定的真空度后,关闭下腔,向测试上腔充入一定的试验气体,并稳定上腔压力,使试样两侧形成恒定的压力差,气体在压差梯度的作用下,由上腔向下腔渗透。精确测量真空腔的压力变化,计算出试样的各项气体透过量参数。
参照标准
YBB 00082003-2015、GB/T 1038.1-2022 、ASTM D1434、ISO 2556、ISO 15105-1、JIS K7126-A等相关标准
产品特点
轮胎气密层透气性测试仪采用分辨率0.1pa的真空传感器和压力传感器,保证测试准确性
系统具备自检测能力,避免故障状态下继续测试
水浴控温,自动控制升温降温,温控范围宽,温度均匀性更可靠
设备运用极限零点与密封管道系统,采用基线技术去除系统误差,保证测试结果的重复性
样品防侧漏结构设计,稳定可靠的封装试样密封
压力控制能力精确,上腔具有保压功能,控制测试环境的稳定性
嵌入式计算机系统控制,采用质量稳定元器件,仪器运行稳定、可靠
高速真空能力,减少真空时间,脱气彻底,保证测试精度
测试时间短,提高了测试效率
全程监控、自动记录,测试过程可全程重现
一键化自动测试,设定测试参数后试验自动进行,自动判断试验结束并保存测试结果
真空泵自控制技术,测试过程中根据测试需要设备可自动启停真空泵,节约能源
技术参数
测量范围:0.05~50,000cc/㎡·24h·0.1MPa
试样数量:3件
传感器数量:3只
真空分辨率:0.1Pa
真空度:<20Pa
温控范围:5℃~95℃
控温精度:±0.1℃
试验压力:-0.1 MPa~0.2 MPa
气源压力:0.1 MPa~0.8 MPa
试验气体:O₂、N₂、CO₂或其它特殊气体
载气接口:Ф6软管
样品厚度:≤3mm
试验尺寸:Φ97mm圆形或方形
尺     寸:650mm(L) × 430mm(W)× 380mm (H)
电    源:220VAC 50Hz
重    量:50kg
标准配置
标准配置:主机、真空泵、真空波纹管、气管、密封脂、鼠标、键盘、显示器、恒温控制套装
备注:测试气源自备
