--- 产品参数 ---
公司logo
济南米莱仪器有限公司
60內容 |  2.9w浏览量  |  0粉丝
--- 产品详情 ---
CHY-CU薄膜测厚仪采用机械接触式测量方法,严格符合标准要求,专业适用于量程范围内的塑料薄膜、薄片、隔膜、纸张、箔片、硅片等各种材料厚度的精确测量。
测试原理
机械接触式测试原理,裁取一定尺寸试样,放置在下测量平台上,测量头自动下降在试样之上,在一定压力和一定接触面积下测试出试样的厚度值。
产品特征
7寸液晶触摸屏显示,一键化操作
严格按照标准设计的接触面积和测量压力
测试过程中测量头自动升降,有效避免了人为因素造成的系统误差
测试数据稳定,每次测量前测量头自动清零,降低系统误差
实时显示测量结果的最大值、最小值、平均值以及标准偏差等分析数据
系统支持数据实时显示、自动统计、储存、打印等许多实用功能
微型打印机方便测试结果快捷输出
设备内置历史数据统计、查询,并可搜索历史数据
具备GMP三级权限管理功能,满足医药行业使用要求
测试应用
薄膜、薄片、隔膜、纸张、纸板、箔片、硅片、金属片等材料的测试
技术参数
测试范围: 0~2 mm(标配)
分 辨 率: 0.1μm
重 复  性:0.3um
测量速度:6次/min
测量压力:17.5±1 kPa
测 量 头: 50 mm2(球形测头可选)
尺寸: 390mm(L)× 350mm(W)× 400mm(H)
重量:25kg
测试标准
该设备满足多项国家和国际标准:ISO 4593、ISO 534、ISO 3034、ASTM D374、ASTM D1777、TAPPI T411、JIS K6250、JIS K6783、JIS Z1702、GB/T 6672、GB/T 451.3、GB/T 6547
