电池包气密性测试仪
型号: LEAK-L1
品牌: Labmeter(米莱仪器)
--- 产品参数 ---
公司logo
济南米莱仪器有限公司
60內容 |  2.7w浏览量  |  0粉丝
--- 产品详情 ---
LEAK-L1电池包气密性测试仪适用于各种热封、粘接工艺形成的软包装件、无菌包装件等材料封边的封口强度、热封质量、以及整袋胀破压力、密封泄漏性能的量化测定,各种塑料防盗瓶盖密封性能 的量化测定,各种软管整体密封性能、耐压强度、帽 体连接强度、脱扣强度、热封边封口强度等指标的量化测定以及其它密封件的气密性测试。
测试原理
设备采用正压法测试原理,测试过程中向包装中冲入一定压力的气体,根据包装中气体压力的变化确定包装是否泄漏或确定包装最大破裂强度,设备具有多种独立试验模式可以选择。
 技术特征
大液晶触摸屏显示,测试曲线实时显示
系统采用正压法测试原理,高精度压力传感器保证测试结果的准确性
最大破裂力、粗大泄露、瓶盖密封等多种试验模式测试满足用户不同的测试需求
多组试验参数设置,测试结果自动统计保存,智能化程度高
试验量程可选,试验过程“一键化”操作等智能设计
保压、爆破、快速泄露等智能化操作模式,用户可根据不同的测试目的进行自由选择
配备微型打印机,自动打印试验报告
一次可测定多种压力,快速评价产品整体密封效果及是否泄漏
具备GMP要求权限管理功能
行业应用
塑料复合袋
适用于各种塑料薄膜、铝膜、纸塑复合、铝塑复合等各种包装袋的耐压破裂测试
基础应用
软管测试
适用于各种洗化用品包装用软管以及其它领域物品包装用软管。软管可以包括
牙膏管、洗面奶、化妆品、各种药用软膏管、食品包装用软管等
耐压性能测试
适用于各种包装袋、盒等的耐压性能测试
爆破及保压测试
适用于各种包装袋、盒等的爆破强度和保压功能测试
扩展应用
气雾剂阀门测试
适用于各种气雾剂阀门的密封性能的测试。气雾剂阀门包括各种杀虫剂、摩丝、
啫喱水、药用喷剂、自喷漆、瓶酒瓶等
泡罩包装破裂测试
适用于各种泡罩包装的耐压测试
三面热封材料
适用于包装袋只有三个面热封,一面开口的耐压测试
瓶盖密封性
适用于瓶盖的密封性能检测
技术参数
测试范围:0~1000 KPa; 0~1600kpa(可选)
    充气头:Φ4mm (标配)
气源压力:0.4 MPa ~ 0.9 MPa(气源用户自备)
气源接口:Φ6 mm 聚氨酯管
外形尺寸:400 mm (L) × 270 mm (W) × 180 mm (H)
试验座尺寸:375 mm (L) × 275 mm (W) × 345 mm (H)
电源 : AC 220V  50Hz
净重 : 15 kg
测试标准
电池包气密性测试仪依据标准GB/T 10440、GB 18454、GB 19741、GB 17447、GB/T 17876、GB/T 10004、BB/T 0025、 YY/T0681.3、YY/T 0681.5,YY/T 0681.9,ASTM F2096,,QB/T 1871、YBB 00252005、YBB 00162002、ISO 11607-1、ISO 11607-2、ASTM F1140、ASTM F2054
