汉源高科HY5700-5218X-LC20A/B LED显示屏控制卡用单模单纤8路LED显示屏光纤收发器适用于LED电子屏光纤传输。产品能够同时兼容各大品牌全彩控制卡,8路LED显示屏光纤收发器的LED光电两端链路传输特性可以线性无阻塞传输高质的全彩画面,无失真的Voip数据包更加,大幅降低系统成本。8路LED显示屏光纤收发器可将将网络的传输距离从100米的铜线极限的扩展到80KM,通过使用数据链路2层存储转发模式和物理层直通模式两种网络传输技术来实现光电两种网络连接介质之间的数据传输。
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E9/98/wKgZomZUV6iAIQalAAG74KR52Co664.png)
产品特点:
零延时1000Mbps以太网远距离光网络传输
全双工和半双工自动感应
MDI/MDI-X自动协商
支持网络直通1000Mbps传输
内置交换核心,实现实现流量控制,减少广播包
支持服务质量(QoS)的保证VOIP数据包传输
支持STP生成树,构成冗余网络
极低的功耗,发热量低,性能稳定,寿命长的时间。
传输方式是千兆物理层技术。
单模光纤传输距离可达20KM,多模光纤可达300M。
超大带载力,主控系统为2048×1536,可级连,级连时可多块屏以一样格式用一套系统支持。
一张发送卡可带任意多块接收卡(即任意多块显示屏,可屏幕分割)。
图片质量,红绿可独立进行任意校正,任意亮度调节。
户内户外兼容,一套卡可进行1/16、1/8、1/4、1/2以及静态扫描。
可远程开关大屏,显示屏亮度可自动调节。
传输卡的传输部分采用电磁隔离技术,支持带电热插拔。
主控卡性强、通用性优良、对屏体电路没有特殊要求
技术规格
技术标准:IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x
流量控制:IEEE802.3x流控、背压流控
MAC地址表大小:8K
接口:RJ45接口
光纤接口:
10000Base-FX口(LC接口)
LED指示灯:PWR、FX、TX、Link/ACT
电源
输入电压:5~12VDC
输入方式:DC端子
工作环境
工作温度:-30℃~+70℃
存储温度:-40℃~+85℃
相对湿度:5%~95%(无凝露)
机械结构
外壳:金属外壳
安装:桌面式
尺寸:152*115*45mm
符合标准
EMI:
FCC Part15,CISPR(EN55022)class
EMS:
EN61000-4-2(ESD),Level3
EN61000-4-3(RS),Level3
EN61000-4-4(EFT),Level3
EN61000-4-5(Surge),Level3
EN61000-4-6(CS),Level3
EN61000-4-8,100A/m
EN61000-4-12
冲击:IEC60068-2-27
自由落体:IEC60068-2-32
