低功耗LORAWAN压力传感器
型号: IDM-ET34
品牌: (睿泽物联)
公司logo
内蒙古德明电子科技有限公司
39內容 |  3.2w浏览量  |  10粉丝
--- 产品详情 ---
产品参数
LORAWAN水压传感器系列是一款低功耗压力监测传感器,压力座采用17-4PH不锈钢单件一体式结构加工,过载性能高,压力接口无焊缝、无硅油或其他有机物,密封性能好。使用LoRa无线通信,功耗低,距离远,内置高容量锂亚电池,使用寿命长,可用于水管、阀门压力检测等低功耗广域物联网场景。1. 产品概述
传感器类型
订货型号
内置水压传感器
CN, EU,US,AS
型号尾缀说明
CN: 采用LoRaWAN CN470协议,使用频段:470~510 MHz
EU: 采用LoRaWAN EU868协议,使用频段:863~870 MHz
US: 采用LoRaWAN US915协议,使用频段:902~928 MHz
AS: 采用LoRaWAN AS923协议,使用频段:920~925 MHz
产品特性
主要功能及特性如下:
1.最大发射功率 22dBm,传输距离远,空旷可达 3-5 KM。
2.内置19AH大容量锂亚电池,使用寿命可达5年以上。
3.采用新一代压力变送器,具有高精度,高可靠,功耗低等电气特性。
4.无线查询和修改配置参数,方便现场安装维护。
5.开放通信协议,简单配置即可接入第三方 LoRa 网关。
6.全工业级芯片设计,工作温度范围-40℃~+85℃。
7.IP66防水设计,适应恶劣的工业环境。
产品规格
参数
特性
CPU
STM32L151 低功耗处理器
无线
LoRa(SX1268/SX1262)
加密
AES128
供电
内置锂亚电池(不可充电)
电池容量
19000 mAh
功耗寿命
8年以上(5秒采样,10分钟上报 @SF9)
水压测量范围
默认 0~3.5 MPa(最大可支持150mPa),可选 -0.1 MPa ~ 0 MPa
压力精度
±0.5 %Span (±0.1%Span 选配)
长期稳定性
±0.25 %Span
响应时间
5秒(即采样时间,可修改)
通信方式
半双工
数据速率
300bps ~ 62.5 kbps
尺寸
102mm X 60mm X 25mm
工作温度
-40℃~85℃
发射功率
最大 22dBm
接收灵敏度
-140 dBm
天线接口
SMA 外螺内孔
工作频率
SX1268: CN470
SX1262: EU868 / US915 / AS923
