lora无线温振一体传感器
型号: IDM-ET34
品牌: (睿泽物联)
公司logo
内蒙古德明电子科技有限公司
39內容 |  2.9w浏览量  |  10粉丝
--- 产品详情 ---
产品参数
lora无线温振一体传感器即传感器的采集时间,采集方式完全有主机通过命令实现。其主要特点是:传感器平时处在低功耗状态、传感器可以随时响应远程主机控制命令、传感器可采集特征值或者原始加速度数据lora 技术,提高了传输速率多振动(或者配合电流电压等)传感器同步采集功能
技术参数:
精度在 1ms 以内。
加速度 0Hz~1KHz;
速度 1Hz~1KHz;
位移 1Hz~1KHz;
采样速率 32Hz~4kHz 可设定;
采样分辨率 20bit,最高可达 3.9ug 分辨率
测量通道: 3 轴;
温度测量-40℃ ~ 85℃,测量精度±0.5℃;
LORA 433MHz 免费频段;
建筑物内传输有效距离>3000m(视距);
三轴加速度值(±8G);
三轴速度值(0-500mm/s);
三轴位移值(0-10mm);
三轴频谱最高频率以及幅度值
电池电压、低电压报警;
三轴重力矢量或倾斜度(可判断传感器位置是否有移动);
加速度时间波形(根据云端命令发送)
电池容量:电池单节 1 号锂亚电池(电量 19000mA/H)。
也可以选择 12V~24V 供电版本。
电池寿命:按 30 分钟上报一次 > 3 年;
防护等级:IP67,表面耐腐蚀;
安装方式:磁吸座/M8 螺纹/胶粘安装可选;
频响曲线
温度曲线
安装方式
螺纹安装:监测设备需要打孔,传感器的默认螺纹 M5 螺柱,是需要和被测设备进行螺纹连接的。
磁吸座安装:吸力 30kg,传感器可以通过螺纹连接的磁吸座,磁吸座利用强大的吸力吸附在设备上进行振动检测,这种方案也非常方便安装与拆卸。
订货信息
测量类型速度测量还是加速度测量
测量量程速度量程:0-50mm/s最大200mm/s;
加速度量程:0-2g,10g,16g
安装方式磁座安装,打孔安装
引线长度默认1.5米,其它长度,需要告知
频率响应默认0-1600HZ,其它需要定制
