--- 产品参数 ---
公司logo
集佰睿科技
19內容 |  5.3w浏览量  |  15粉丝
--- 产品详情 ---
AS7341 是一款 11 通道多光谱传感器,适用于颜色检测和光谱分析应用。光谱响应定义为大约 350 nm 至 1000 nm 的波长。 6 个通道可由独立 ADC 并行处理,而其他通道可通过多路复用器访问。 8 个光学通道覆盖可见光谱,1 个通道可用于测量近红外光,1 个通道是不带滤光片的光电二极管(“透明”)。该器件还集成了一个专用通道来检测 50Hz 或 60Hz 环境光闪烁。闪烁检测引擎还可以缓冲数据以在外部计算其他闪烁频率。 NIR 通道与其他 VIS 通道结合可以提供周围环境光条件的信息(光源检测)。该器件还可以通过 GPIO 引脚同步到外部信号。AS7341 通过纳米光学沉积干涉滤光片技术将滤光片集成到标准 CMOS 硅中,其封装提供内置光圈来控制进入传感器阵列的光。
控制和频谱数据访问是通过串行 I²C 接口实现的。该器件采用超薄型封装,尺寸为 3.1mm x 2mm x 1mm。
特点
  • 8个光通道分布在可见光范围内
  • 3 个额外通道:清晰通道、闪烁通道和近红外通道
  • 6 个并行 ADC 用于信号处理
  • 超薄型封装 3.1mm x 2mm x 1mm
优势
  • 光谱信息可实现高精度的物体颜色测量
  • 额外的光谱检测和表征
  • 优化通道数和信号处理以实现快速测量
  • 高度紧凑、经济高效的包装
应用领域
工业
家庭和楼宇自动化
材料加工
投影与显示
工厂自动化
移动和可穿戴设备
显示管理
灯光
农业于园艺
产品架构图
适用于颜色检测和光谱分析传感器-AS7341产品介绍
脚位框图与描述
Pin 编号
Pin 名称
Pin 类型
Pin 描述
1VDD电源引脚正电源端
2SCL数字输入I2C 接口的串行接口时钟信号线
3GND电源引脚地线. 所有电压参考 GND
4LDR模拟/数字输入LED 电流汇输入
5PGND电源引脚地线. 所有电压参考 GND
6GPIO数字输入/输出通用输入/输出
7INT开漏数字输出中断. 开漏输出. 需要连接上拉电阻至 1.8V
8SDA数字输入/输出I2C 接口的串行接口数据线
--- 数据手册 ---
