特点
• 可生成低噪声、可调节的 1.5V 至 5V 的正电源电压 和 -5V 至 -1.5V 的负电源电压 • 输入电压范围为 2.7V 至 5.5V • ±250mA 输出电流 • 反向电荷泵紧接一个负电压低压降稳压器 (LDO) • 2MHz 固定频率、低噪声运行 • 2.5Ω 逆变器输出阻抗,VIN = 5V • 电流为 100mA 时的负电压 LDO 压降电压为 30mV,VOUT = -5V • 电流为 100mA 时的正电压 LDO 压降电压为 45mV,VOUT = 5V • 390µA 静态电流(典型值) • 关断时的静态电流降至 0.5µA(典型值) • 电流限制和热保护 • 电源正常引脚(低电平有效) • 使用 LM27762 并借助 WEBENCH® 电源设计器创 建定制设计
LM27762 提供 ±1.5V 至 ±5V 可调节、超低噪声正负 输出。输入电压范围为 2.7V 至 5.5V,输出电流高达 ± 250mA。LM27762 的工作电流仅为 390µA并且关断电 流的典型值为 0.5µA,因此可为功率放大器、数模转换 器 (DAC) 偏置以及其他大电流、低噪声、负电压应用 提供理想性能。该器件采用小型解决方案尺寸,所需外 部组件很少。 负电压由经过稳压的反相电荷泵生成,该电荷泵紧接一 个低噪声、负电压 LDO。LM27762 器件的反相电荷泵 在 2MHz(典型值)开关频率下运行,可减少输出阻抗 和电压纹波。正电压由低噪声正电压 LDO 的输入生 成。 LM27762 的正负电压输出配有专用使能输入。为满足 特定的系统电源排序需要,这些输出支持独立的正负电 源轨时序。使能输入也可短接在一起并与输入电压相 连。LM27762 具有可选的电源正常功能。
