特点
⚫ HC32L130/HC32L136 系列具有灵活的功耗管 理系统,超低功耗性能 – 0.5μA @ 3V 深度休眠模式:所有时钟关闭, 上电复位有效,IO 状态保持,IO 中断有效, 所有寄存器、RAM 和 CPU 数据保存状态 时的功耗 – 0.9μA @3V 深度休眠模式+ RTC 工作 – 7μA@32.768kHz 低速工作模式:CPU 和外 设运行,从 Flash 运行程序 – 35μA/MHz@3V@24MHz 休眠模式:CPU 停 止,外设运行,主时钟运行 – 130μA/MHz@3V@24MHz 工作模式:CPU 和外设运行,从 Flash 运行程序 – 4μs 超低功耗唤醒时间,使模式切换更加灵 活高效,系统反应更为敏捷 ⚫ 64K 字节 Flash 存储器,具有擦写保护功能 ⚫ 8K 字节 RAM 存储器,附带奇偶校验,增强系 统的稳定性⚫ 时钟、晶振 – 外部高速晶振 4 ~ 32MHz – 外部低速晶振 32.768kHz – 内部高速时钟 4/8/16/22.12/24MHz – 内部低速时钟 32.8/38.4kHz – PLL 时钟 8 ~ 48MHz – 硬件支持内外时钟校准和监控 ⚫ 定时器/计数器 – 3 个 1 通道互补通用 16 位定时器 – 1 个 3 通道互补输出 16 位定时器 – 1 个低功耗 16 位定时器 – 3 个高性能 16 位定时器/计数器,支持 PWM 互补,死区保护功能 – 1 个可编程 16 位定时器 PCA,支持捕获比 较,PWM 输出
⚫ 蜂鸣器频率发生器,支持互补输出 ⚫ 硬件万年历 RTC 模块 ⚫ 硬件 CRC-16/32 模块 ⚫ 硬件 32 位除法器 ⚫ AES-128 硬件协处理器 ⚫ TRNG 真随机数发生器 ⚫ 2 通道 DMAC ⚫ 4*40 / 6*38 / 8*36 LCD 驱动 ⚫ 全球唯一 10 字节 ID 号 ⚫ 12 位 1Msps 采样的高速高精度 SARADC,内 置运放,可测量外部微弱信号 ⚫ 集成 3 个多功能运算放大器 ⚫ 集成 6 位 DAC 和可编程基准输入的 2 路 VC ⚫ 集成低电压侦测器,可配置 16 阶比较电压,可 监控端口电压以及电源电压 ⚫ SWD 调试解决方案,提供全功能调试器 ⚫ 工作条件:-40 ~ 85℃,1.8 ~ 5.5V ⚫ 封装形式:QFN32/48,LQFP64/48,TSSOP28
