HDSC华大 HC32F003C4UA-SFN20TR QFN20 单片机
型号: HC32F003C4UA-SFN20TR
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市宏源世纪科技有限公司
1.3k內容 |  25w+浏览量  |  43粉丝
--- 产品详情 ---
特点
⚫ HC32F003 系列 / HC32F005 系列具有灵活的 功耗管理系统 – 5μA @ 3V 深度休眠模式:所有时钟关闭, 上电复位有效,IO 状态保持,IO 中断有效, 所有寄存器、RAM 和 CPU 数据保存状态 时的功耗 – 10μA@32kHz 低速工作模式:CPU 和外设 模块运行中,从 Flash 运行程序 – 30μA/MHz@3V@16MHz 休眠模式:CPU 停止工作,外设模块运行,主时钟运行 – 150μA/MHz@3V@16MHz 工作模式:CPU 和外设模块运行,从 Flash 运行程序 – 4μs 低功耗唤醒时间,使模式切换更加灵活 高效,系统反应更为敏捷 – 上述特性为室温下典型值,具体的电气特性, 功耗特性参考电气特性一章 ⚫ Flash 存储器,具有擦写保护功能 – HC32F003 系列支持 16K 字节 Flash – HC32F005 系列支持 32K 字节 Flash ⚫ RAM 存储器,附带奇偶校验,增强系统的稳定 性 – HC32F003 系列支持 2K 字节 RAM – HC32F005 系列支持 4K 字节 RAM
⚫ 通用 I/O 引脚 (16IO/20pin, 12IO/16pin) ⚫ 时钟、晶振 – 内部高速时钟 4/8/16/22.12/24MHz – 内部低速时钟 32.8/38.4kHz – 外部高速晶振 4 ~ 32MHz – 硬件支持内外时钟校准和监控 ⚫ 定时器/计数器 – 3 个通用 16 位定时器/计数器 – 3 个高性能 16 位定时器/计数器,支持 PWM 互补,死区保护功能
