高精度CC/CV原边检测PWM开关CR6267
型号: CR6267
品牌: CR(启辰微)
--- 产品参数 ---
公司logo
久宇盛电子
376內容 |  25w+浏览量  |  320粉丝
--- 产品详情 ---
产品概述
CR6267 是一款高性能原边检测控制 的 PWM 开关,待机功耗小于 75mW。 CR6267 内部采用了多模式控制的效率均 衡技术,用于优化芯片系统待机功耗和提 升效率,同时采用了初级电感量补偿技术 和内部集成的输出线电压补偿技术,保证 了芯片在批量生产过程中 CC/CV 输出精 度,内置的全电压功率自适应补偿技术保 证了系统在全电压范围(90V~264V)内输 出恒定的功率。 CR6267 集成了多种功能和保护特性, 包括欠压锁定(UVLO),VDD 过压保护 (OVP),软启动,过温保护(OTP), 逐周期电流限制(OCP),CS 引脚悬空保 护,输出短路保护,内置前沿消隐电路, 输出整流二极管短路保护电路,输出过压 保护电路。而且内置所有 PIN 脚悬空保护 功能,使得芯片具有更高的可靠性
主要特点
⚫ 待机功耗低于75mW
⚫ 原边检测拓扑结构,无需光耦和TL431
⚫ 全电压范围内高精度恒压和恒流输出
⚫ 可编程CC/CV模式控制
⚫ 高能效QR控制模式
⚫ 内置输出线电压补偿功能
⚫ 内置初级电感量偏差补偿功能
⚫ 内置全电压功率自适应补偿功能
⚫ 动态负载响应功能
⚫ 内置过温度保护功能
⚫ 内置输出短路保护功能
⚫ 内置前沿消隐
⚫ 启动电流和工作电流低
⚫ VDD端过压保护和钳位保护
⚫ 逐周期过流保护
⚫ 内置输出整流二极管短路保护
⚫ 内置输出过压保护功能
⚫ 内置所有PIN脚悬空保护功能
⚫ 4个引脚散热
⚫ SOP-8L绿色封装
基本应用
⚫ 小功率电源适配器
⚫ 蜂窝电话充电器
⚫ 数码电源充电器
⚫ 电脑和服务器辅助电源
⚫ 替代线性调整器和RCC
--- 数据手册 ---
