--- 产品参数 ---
公司logo
久宇盛电子
376內容 |  27w+浏览量  |  341粉丝
--- 产品详情 ---
概述
OC5215是一款连续电感电流导通模式的降压型LED恒流驱动器,用于驱动一个或多个LED灯串。OC52155.5v到30v,提供可调的输出电流,工作电压从最大输出电流可达到1.5A。根据不同的输入电压和外部器件,OC5215可以驱动供高达数十瓦的LED。OC5215内置功率开关,采用高端电流检测电路,以及兼容PWM和模拟调光的调光脚DIM。当DIM脚电压低于0.3v时输出关断,进入待机状态。OC5215内置过温保护电路,当芯片达到过温保护点进入过温保护模式,输出电流逐渐下降以提高系统可靠性。OC5215采用专利的电路架构使得在低压差工作时输出电流无过冲,提高LED工作寿命,OC5215采用专利的恒流电路具有优异的负载调整率和线性调整率。OC5215采用SOT89-5和ESOP8封装。
特点
◆最大输出电流:1.5A
◆高效率:96%
◆优异的负载调整率和线性调整率
◆高端电流检测
◆最大辉度控制频率:20KHz
◆滞环控制,无需环路补偿
◆最高工作频率:1MHz
◆电流精度:±4%
◆宽输入电压:5.5V~30V
◆智能过温保护
◆低压差无过冲
应用领域
◆LED备用灯,信号灯
◆低压LED射灯代替卤素灯
◆汽车照明
--- 数据手册 ---
