特点
Unity增益带宽:250MHz
增益带宽产品:120MHz
高回转速率:180V/μs
偏移电压:最大500μV。
低噪声:6.5nV/√Hz
轨对轨输入和输出
高输出电流:>100mA
出色的视频性能:
差增益:0.02%,差相位:0.3°
0.1dB增益平坦度:25MHz
低输入偏置电流:0.3pA
热停堆
供电范围:2.5V至5.5V
工作温度范围:-40°C至125°C
TPH2501/3、THP2502、TPH2504是单、双、,
四路低功率、高速统一增益稳定轨对轨
输入/输出运算放大器。仅6.5mA的
供电电流,其特点是令人印象深刻的250MHz
增益带宽乘积,180V/μs转换速率和低
6.5nV/√Hz的输入参考噪声,TPH2503提供
关断电流仅为1μA。高的组合
带宽、高转换速率、低功耗和
低宽带噪声使这些放大器独一无二
在具有类似功能的轨对轨输入/输出运算放大器中
电源电流。它们是较低电源电压的理想选择
高速信号调节系统。
TPH2501系列保持高效
电源电压水平为2.5V至5.5V时的性能
并且在2.7V和5.0V的电源下被完全指定。这个
TPH2501系列可用作插入式更换件
对于许多商用运算放大器来说
功率或提高I/O范围和性能。
TPH2501是单通道版本,可用于
5引脚SOT23封装。TPH2502是双通道
版本提供8引脚SOP和MSOP封装。
TPH2503采用6引脚SOT23封装
关闭功能。TPH2504为四通道
版本有14引脚SOP和TSSOP封装
