特点
OC5031B 是一款高端电流检测降压 型高精度高亮度 LED 恒流驱动控制器。 OC5031B 通过一个外接电阻设定输 出电流,最大输出电流可达 10A;电流精 度±3%;外围只需很少的元件就可实现降 压、恒流驱动功能,并可以通过 DIM 引脚 实现 PWM 调光或线性调光。 系统采用电感电流滞环控制方式,对 负载瞬变具有非常快的响应,对输入电压 具有高的抑制比;其电感电流纹波为 20%, 且最高工作频率可达 1MHz。 OC5031B 特别适合宽输入电压范围 的应用,其输入电压范围从 5.5V 到 60V。 OC5031B 内置过温保护电路,当芯片 达到过温保护点,系统立即进入过温保护 模式,将降低输入电流以提高系统可靠性。 OC5031B 特别内置了一个 LDO,其 输出电压为 5.5V,最大可提供 5mA 电流 输出。OC5031B 采用小的 SOT23-6 封装。
◆最大输出电流:10A ◆高效率:96% ◆高端电流检测 ◆支持 PWM 调光和线性调光 ◆滞环控制,无需环路补偿 ◆最高工作频率:1MHz ◆电流精度:±3% ◆宽输入电压:5.5V~60V ◆过温保护 ◆低压差工作时,可保持高稳定性
