特点
OC7140 是一种带 PWM 调光功能的 线性降压 LED 恒流驱动器,仅需外接一个 电阻就可以构成一个完整的 LED 恒流驱 动电路,调节该外接电阻可调节输出电流, 输出电流范围为 10~2000mA。 OC7140 内置 30V 50 毫欧 MOS。 OC7140 内置过热保护功能,可有效 保护芯片,避免因过热而造成损坏。 OC7140 具有很低的静态电流,典型 值为 60uA。 OC7140 带 PWM 调光功能,可通过 在 DIM 脚加 PWM 信号调节 LED 电流。 OC7140 采用 ESOP8 封装。外露散热 片接 LED 脚。
内置 30V 50 毫欧 MOS 低静态电流:60uA 输出电流:10mA 到 2000mA。 PWM 调光:最高频率 10KHz 输出电流精度:±4% 内置过热保护 VDD 工作电压:2.5-6V
