OCX/欧创芯 OC5028B ESOP8 降压恒流驱动器芯片
型号: OC5028B
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市宏源世纪科技有限公司
1.3k內容 |  27w+浏览量  |  44粉丝
--- 产品详情 ---
特点
OC5028B 是一款内置 100V 功率 MOS 高效率、高精度的开关降压型大功率 LED 恒流驱动芯片。 OC5028B 采用固定关断时间的峰值 电流控制方式,关断时间可通过外部电容 进行调节,工作频率可根据用户要求而改 变。 OC5028B 通过调节外置的电流采样 电阻,能控制高亮度 LED 灯的驱动电流, 使 LED 灯亮度达到预期恒定亮度。 在 DIM 端加 PWM 信号,可以进行 LED 灯调光。DIM 端同时支持线性调光。 OC5028B 内部还集成了 VDD 稳压管 以及过温保护电路等,减少外围元件并提 高系统可靠性。 OC5028B 采用 ESOP8 封装。散热片 内置接 SW 脚。
◆内置 100V MOS
◆宽输入电压范围:3.1V~100V
◆高效率:可高达 93%
◆支持 PWM 调光和线性调光
 ◆最大工作频率:1MHz
◆CS 电压:250mV
◆芯片供电欠压保护:2.6V
 ◆关断时间可调
◆智能过温保护
◆内置 VDD 稳压管
