--- 产品参数 ---
公司logo
深视智能科技
186內容 |  22w+浏览量  |  20粉丝
--- 产品详情 ---
590kHz采样频率,以超高稳定性,有效捕获移动物体的位移,光斑具有宽光点和小光点型
型号
SG5050/SG5055
参考距离(CD)50mm
测量范围-9mm~8mm
光源光源波长655nm
激光器等级2类
激光器输出功率5mW
光点直径(光斑尺寸)小光点Φ75μm
宽光点75*400μm
重复精度①
0.025μm
线性度±0.02%的 F.S.
温度特性0.01%的 F.S./℃
采样频率(Hz)1/2/5/10/20/50/88/200/400/590kHz(可选10种级别)
输入输出通信端口1 个 100Base-TX/1000Base-T 以太网接口,1 个 RS232
模拟量输出1 路模拟量输出,支持模拟电压和模拟电流切换
编码器输入1 组差分编码器
IO 输入14路,支持计时、归零、重置、激光控制、配方切换等功能
IO 输出16路,判定状态输出
储存温度-20~70℃
工作温度0~50℃
工作湿度
35%~85%无凝露
EFT防护电源端口2kV/5或100kHz、信号端口1kV/5或100kHz,符合IEC 61000-4-4标准
ESD防护接触放电4kV、空气放电8kV,符合IEC 61000-4-2标准
振    动10Gs (10-500Hz) ,符合 IEC 68-2-6 Fc 标准
冲    击每轴50Gs/3ms,符合IEC 68-2-27 Ea标准
IP 等 级IP67,符合IEC 60529标准
尺寸(mm)69*71*47
数据线(配线)型号SCB-GICAM-HA2-3m/5m/10m
重量(包括线缆)323g
