--- 产品参数 ---
公司logo
深视智能科技
177內容 |  20w+浏览量  |  20粉丝
--- 产品详情 ---
专为交通轨道铁路行业量身定制的测量仪,采用450nm蓝色光源 拥有超快扫描速度,最快可达67K/s,可扫描X轴宽度440mm-640mm多适用于铁路环绕检测、轮对检测、轨道磨损检测等等。
型号
SR5220
参考距离(CD)350mm
测量范围Z 轴高度(FS)340mm
X 轴宽度近端440mm
参考距离565mm
远端640mm
光源光源波长450nm蓝光
激光器等级3R
激光器输出功率50mW
重复精度Z 轴(高度)8μm
X 轴(宽度)50μm
线性Z 轴(高度)±0.02%的F.S.
轮廓数据间隔X 轴(宽度)200μm
X 轴轮廓点数3200
反射角度(°)40
扫描速度(Hz)4000~67000
尺    寸(mm)431×110.5×62
重    量(g)1800
温度特性0.02%的 F.S./℃
编码器输入支持单端、差分编码器
输入输出1个100Base-TX/1000Base-T以太网接口
工作温度0~50℃
储存温度
-20~70℃
工作湿度35%~85% 无凝露
ESD防护接触放电4kV、空气放电8kV,符合IEC 61000-4-2标准
EFT防护电源端口2kV/5或100kHz、信号端口1kV/5或100kHz,符合IEC 61000-4-4标准
冲    击每轴50Gs/3ms,符合IEC 68-2-27 Ea标准
振    动10Gs (10-500Hz) ,符合 IEC 68-2-6 Fc 标准
外壳防护等级IP67,符合IEC 60529标准
