太阳能供电无线溶解氧酸碱度 远程监测仪
型号: 太阳能供电无线溶解氧酸碱度 远程监测仪
公司logo
数采物联网
58內容 |  4.9w浏览量  |  18粉丝
--- 产品详情 ---
  1. 产品概述
DAQ-SP-X4G是上海数采物联网科技推出的太阳能供电无线溶解氧酸碱度采集器,默认支持4G无线通信,可定制其他通讯如:wifi , LoRa等。
本产品是专门用于测量水中的溶解氧传感器,可以用于食品、制药、实验、 水产养殖、环保监测等领域。本传感器使用了荧光测量法,通过氧原子对特别材料的荧光淬灭原理对水中的溶解氧进行测量。该测量方法稳定可靠、寿 命长、不受水质影响、不受离子干扰、通常不需要校准,是目前最好的溶解 氧测量的方法。
产品内置可充电锂电池,户外防雨,搭配万向支架,方便户外安装。内置4G物联网SIM卡可以直接接入物联网云平台,可直接在手机微信或网站上查看数据信息。适用于各种户外不方便供电的远程监测场景。
  1. 订货规格与选型
型号特点说明
DAQ-SP-TLL4G太阳能4G无线液位传感器
DAQ-SP-LR4G太阳能4G无线辐照度仪
DAQ-SP-IL4G太阳能4G无线倾角传感器
DAQ-SP-WSD4G太阳能4G无线风速风向监测仪
DAQ-SP-IR4G太阳能4G无线红外抄表器
......其他定制传感器
  1. 服务理念
我司郑重承诺:
您购买的不仅仅是产品,还有细致、周到的技术支持服务!!!( =^_^= )
本产品,现场只需普通工人接电安装即可! 无需调试!
我们免费提供远程指导,远程配置调试服务,将数据发送至用户指定的云平台。
免费提供物联网方案咨询服务!
  1. 产品特性参数
    1. 采集特性
采集类型:液体
溶解氧测量范围:0-20mg/L(ppm)   0-200% 饱和度
溶解氧精度:低于5ppm:±0.2ppm(0.2mg/L) 高于5ppm:±0.3ppm(0.3mg/L)
设备采集频率:10秒/次
温度测量范围:0-40℃
温度测量精度: ±0.1℃
PH测量范围: 4-11
PH值精度:  0.1
  1. 电气特性
太阳能板功率:4.2W       溶解氧传感器:0.24W
设备功耗:<=3W(默认)
电池容量:4Ah (可扩展)
  1. 通信特性
无线传输方式:4G/NB-IOT/LoRa/WiFi
通信协议:MQTT/TCP/UDP/HTTP/SSL/ModBus RTU,可定制其他协议
  1. 结构特性
主机整体尺寸:175×165×45mm
防护等级:IP65
可靠寿命: PH1年   溶氧2年
  1. 工作环境
温度-20℃~60℃
  1. 安装注意事项
防水连接器尽量保持在水面上面,切勿长时间浸入水中
测量深度默认约35cm
务必保证测量敏感膜清洁完整无破损(如果污染请用软布和清水轻轻 擦拭)
  1. 数据格式
    1. 数据上报通讯协议解析说明
数据支持UDP/TCP/MQTT/HTTP等多种推送方式,用户接收数据需提供云端服务器公网IP(或域名)地址和端口号。
JSON格式数据报文示例:
{"T":27.8,"H":67.1,"ID":"860344048491162"}
报文解析:
"T":32.1,   //温度
"H":4.6,  // PH值
"Dissolved Oxygen" : 71%   //溶解氧百分比
"ID":"860344048491162"//设备ID
  1. 协议定制
如需定制其他通信协议,可联系业务人员沟通。
  1. 应用案例
    1. 系统框架
用户也可指定云平台支持任意私有物联网云平台和组态软件,提供数据协议对接支持阿里云、百度天工、OneNet、腾讯云等主流云平台
产品出厂默认连接我司指定工业物联网平台,平台界面如下
电脑端浏览器界面实例
手机端微信访问界面实例
  1. 常见问题
安装时传感器接线头切勿浸入水中
在线长期测量设备,首次使用时需要浸泡至少1小时,等荧光膜充 分水合后测量数据才比较准确。
通常情况下曝气超过1小时的自来水溶氧约为100%
人工清洁时如无必要只用清水轻柔冲洗即可,切勿用指甲刮划荧光膜。
  1. 注意事项
本产品出厂默认内置物联网SIM卡,流量费约20元每年,含免费技术支持费用及维护费用。 如需采用用户自己的SIM卡,请提前告知。
