多回路交流单三相电压电流电量监测仪开口式互感器多环境能耗监控
型号: DAQ-GP-EM4G-6
--- 产品参数 ---
公司logo
数采物联网
109內容 |  8.9w浏览量  |  81粉丝
--- 产品详情 ---
1 产品概述
DAQ-GP-EM4G-6多回路交流无线电压电流传感器/电量采集监测仪搭配多路开口式互感器,可以监控采集三相电压、电流、功率和电量等信息,可用于能耗采集监控。支持RS485和4G网络接口,数据可以对接客户zhi定的第三方云平台。本产品可实现单相/三相用电信息监测,配备4G网络接口可以直接接入物联网,可以直接在手机微信或网站上查看用电信息。它适用于需要电量信息在线远程监测的场景,安装方便,外观精美。
2 服务理念
我司郑重承诺:
您购买的不仅仅是产品,还有细致、周到的技术支持服务!!!( =^_^= )
本产品,现场只需普通工人接电安装即可! 无需调试!
我们免费提供远程指导,远程配置调试服务,将数据发送至用户zhi定的云平台。
免费提供物联网方案咨询服务!
3 产品特性参数
3.1 采集特性
l 电压测量范围:110 ~ 250VAC
l 电流测量范围:0~120A(其他量程可定制)
l 电压精度:±1V(默认)
l 电流精度:±0.1A(默认)
l 功率精度:±1W(默认)
RS485 信号线接线时注意 A、B 两条线不能接反,总线上多台设备间地址不能冲突。
序号
接口定义
说明
1
A、B
RS485通讯接口A和B
2
UA、N
A相电压检测接入火线和零线 设备取电接口
3
UB
B相电压检测接入火线
4
UC
C相电压检测接入火线
5
I 1+、I1-
电流1互感器接入接口
6
I 2+、I2-
电流2互感器接入接口
7
I 3+、I3-
电流3互感器接入接口
8
I 4+、I4-
电流4互感器接入接口
9
I 5+、I5-
电流5互感器接入接口
10
I6+、I6-
电流6互感器接入接口
11
K1+、K1-
备用继电器输出接口
3.2 电气特性
l 供电电源:220VAC
l 设备功耗:<=3W(默认)
3.3 通信特性
l 输出信号:RS485 modbus/4G网络
可定制WiFi/LoRa等其他通信方式
3.4 结构特性
l 主机整体尺寸:110×115×60mm
3.5 存储环境
l 温度-40℃~80℃
4 产品核心优势
安装简单,快速部署,助力物联网项目快速落地
支持自定义注册包和心跳包,方便平台区分设备。
支持任意物联网云平台和组态软件,提供数据协议对接
支持阿里云、百度天工、OneNet、腾讯云主流云平台
支持外接多路传感器
非侵入式采集,不影响设备正常工作
支持远程配置参数,FOTA远程升级,最da限度减少现场施工维护的人员成本
5 通信协议
数据上传方式支持RS485、TCP、UDP、HTTP、MQTT等主流通信方式,数据格式可以用modbus或者json的方式对接第三方平台。
5.1 数据上报通讯协议解析说明
JSON格式数据报文解析示例:
"fac5":1,          //功率因数5
"current3":0.04,  //电流3  A
"fac 4":1,         //功率因数4
"power2":0,       //功率2   W
"energy6":0,      //用电量6  kwh
"current2":0,     //电流2  A
"fac6":1,         //功率因数6
"power5":0,       //功率5  W
"energy5":0,      //用电量5  kwh
"fac3":1,         //功率因数3
"volA":223.9,     //A相电压  V
"power6":0,       //功率6  W
"power3":0,       //功率3  W
"current4":0,     //电流4  A
"power4":0,       //功率4  W
"id":"861658062222974",//设备ID
"volC":0.2,        //C相电压   V
"fac2":1,          //功率因数2
"energy4":0,       //用电量4  kwh
"volB":0.1,        //B相电压   V
"fac1":1,          //功率因数1
"current6":0,      //电流6  A
"energy1":0,       //用电量1  kwh
"power1":0,        //功率1  W
"energy2":0,       //用电量2  kwh
"current5":0,      //电流5  A
"current1":0       //电流1  A
6 应用场合
可用于各种场所的用电监控需求,配电柜、二级箱柜、末端的配电箱等。如:变配电室低压配电、出线回路、居民楼或社区、智慧园区、工业园区、需要实现智能用电控制的农业科技大棚等、酒店、旅游区等配电台区、商场、工厂、银行、写字楼等综合建筑群yi院、学校等人员密集的场所、博物馆、文化馆等guo家级文物保护单位、砖木或木结构建筑、其他火灾危险性大的电力线缆或设备需设置监控节点的位置。
平台网页端数据展示示例
7 安装注意事项
产品接线时请断开电源!请专业电工接线操作,防止短路。
