IP6565英集芯集成双口 Type-C PD3.0(PPS)等快充协议的输出 SOC
型号: IP6565
--- 产品参数 ---
公司logo
腾震粤电子
232內容 |  14w+浏览量  |  46粉丝
--- 产品详情 ---
IP6565 是一款集成同步开关的降压转换器、支
持多种输出快充协议、支持 Type-C 输出和 USB
PD2.0/PD3.0(PPS)协议的双口输出 SOC IC,为车
载充电器、快充适配器、智能排插提供完整的解决
方案。
IP6565 支持双 USB Type-C,USB Type-C 和
USB A,或者双 USB A 输出,集成双口自动插拔检
测功能,单独使用任意一口都可支持快充输出,当
双口同时使用时,双口都输出 5V,总功率 5V/3.4A。
IP6565 内置功率 MOS,输入电压范围是 8.2V
到 32V,输出电压范围是 3V 到 12V,最大能提供
20W 的输出功率,能够根据识别到的快充协议自动
调整输出电压和电流。IP6565 输出 5V/3A,板端转
换效率高至 92.2%。
IP6565 的 PD 输出具有 CV/CC 特性,当输出
电流小于设定值,输出 CV 模式,输出电压恒定;
当输出电流大于设定值,输出 CC 模式,输出电压
降低。
IP6565 的输出电压带有线补功能,输出电流增
大后会相应提高输出电压,用以补偿连接线阻抗引
起的电压下降。
IP6565 具有软启动功能,可以防止启动时的冲
击电流影响输入电源的稳定。
IP6565 有多种保护功能,具有输入过压、欠压
保护,输出过流、过压、欠压、短路保护等功能。
IP6565 采用 4*4mm QFN32 封装。
