--- 产品参数 ---
公司logo
腾震粤电子
309內容 |  30w+浏览量  |  454粉丝
--- 产品详情 ---
IP6826是一款无线充电发射端控制SoC芯片,兼容 WPC Qi v1.2.4 最新标准,支持 A11、A11a、MP-A2 线圈,支持 5W、苹果 7.5W、三星 10W、15W 充电。IP6826 通过 analog ping 检测到无线接收器,并建立与接收端之间的通信,则开始功率
传输。 IP6826 解码从接收器发送的通信数据包,然后用 PID 算法来改变振荡频率从而调整线圈上的输出功率。
IP6826 片内集成全桥驱动电路和全桥功率MOS,电压&电流两路 ASK 通讯解调模块;方案集成度高,可显著降低方案尺寸和 BOM 成本。
 兼容 WPC v1.2.4 标准
 支持 5~15W 多种应用
 单独 5W 应用
 快充充电器输入 5~15W 应用
5V 输入 5W 应用;
9V 输入 5W,7.5W,10W 应用;
12V 输入 5W,7.5W,10W,15W 应用。
 12V 充电器输入 15W 应用
 支持多线圈方案(两线圈,三线圈)
 集成 NMOS 全桥驱动和全桥功率 MOS
 集成内部电压& 电流双路解调
 支持 FOD 异物检测功能
 高灵敏静态异物检测(可通过电容调节)
 支持动态 FOD 检测
 外接电阻调整 FOD 参数(调整动态 fod)
 低静态功耗和高效率
 静态电流 10mA
 实测系统充电效率高达 79%
 兼容 NPO 电容和 CBB 电容
 针对供电能力不足的 USB 电源有动态功率调整
功能(DPM )
 支持低至 5V 500mA 的充电器
 输入过压,过流, 欠压保护功能
 支持 AFC 、PD3.0 输入请求
 支持 DPDM 快充输入请求
 支持 Qi 协议 BPP ,PPDE 认证
 支持 NTC 过温保护
 最多可支持 3 路 路 LED 指示
 封装 5 mm × 5 mm 0.5pitch QFN32
