--- 产品参数 ---
公司logo
腾震粤电子
309內容 |  30w+浏览量  |  454粉丝
--- 产品详情 ---
Hi8000 是一款外围电路简单的 BOOST 升压恒压控制驱动芯片,适用于 2.7-40V 输入电压范围的升压恒压电源应用领域,启动电压低至 2.5V。
芯片会根据负载的大小自动切换 PWM,PFM 和BURST 模式以提高各个负载端的电源系统效率。
本芯片可以通过 EN 脚实现低待机关机功能,当 EN 脚接 VIN 的时候,系统正常工作,当 EN 脚位被拉低,系统关机,此时流入芯内部的电流小于 2uA,进入低功耗待机模式。
此外芯片还可以通过 ROSC 脚设置系统开关频率,当ROSC 悬空,开关频率为 130KHz,当 ROSC 拉高,开关频率为 260KHz,如果需要别的开关频率,可以在ROSC 上对地加电阻实现。
芯片支持软启动功能,调节 SS 端口的电容大小,可以改变软启动的时间。
芯片支持逐周期的限流保护,输出过压保护以及过温保护,当保护机制被触发时,芯片会及时关闭 GATE的输出,有效保护电源系统以及输出负载
