MED-M1医药包装性能测试仪是一款专业用于测试各种医药用包装材料及医疗用品、注射器、注射针等材料力学性能的检测仪器;可进行铝塑盖开启力、安瓿瓶折断力、注射器滑动型、针尖护帽拔出力、注射针穿刺、导管滑动性能等多种试验需求,有助于生产商调整生产参数以满足质量控制和临床方便应用的双重目的。
测试原理
测试试样用专用夹具固定,测试夹头在驱动系统带动下按照规定的速度移动,传感器实时记录测试过程力值和位移变化,自动测出对应测试结果。
技术特征
液晶触摸屏显示,微电脑控制,智能化操作
采用滚珠丝杠,设备无级变速,试验速度可随意调节
一键化操作,测试完成测量头自动回位,保证测试重复性
仪器同时具备拉伸、压缩双重试验功能
限位及过载保护功能保证了操作运行安全
仪器可配备多种试验夹具支持多种试验模式
专业软件支持,数据双向传输,配备微型打印机,方便打印测试结果
具备GMP要求权限管理功能,满足GMP权限要求
技术参数
测试范围:0-200N (10N、50N、100N、500N量程可选)
测量精度: 优于0.5级
测量速度:0.1-500mm/min无级变速
位移分辨率:0.01mm
仪器尺寸:450mm(L)× 450mm(W)× 1020mm(H)
电 源:AC 220V 50 Hz
净 重:71 kg
拓展应用
设备拥有丰富的应用,可配置100种以上不同的试样夹具,满足多种材料的测试要求;针对用户材料的不同,可提供量身定制服务,满足不同用户的测试需求。
基础应用 | 扩展应用 (需特殊附件或改制) | |||
拉伸性能 | 口罩断裂强力 | 薄膜穿刺力 | 带袋输液袋盖穿刺力 | 软橡胶瓶塞穿刺/拔拉力 |
拉伸强度与变形率 | 组合盖开启力 | ZD型瓶盖撕开力 | 口服液盖撕开力 | 口服液盖穿刺/拔拉力 |
穿刺力 | 倾斜90度输液袋盖拉拔力 | 带袋输液袋盖拉拔力 | 倾斜23度瓶盖拉拔力 | 带瓶瓶盖和胶塞穿刺/拉拔力 |
静拉力 | 胶带90度剥离力 | 胶订书页撕开力 | 90度水性膏药剥离力 | 塑料瓶抗压力 |
注射器滑动性能 | 器身密合性 | 黏附强度测试(硬) | 软管盖剥开力 | 导管和导管接头脱离力 |
折断力 | 模拟皮肤抗穿刺力 | 牙刷刷毛拉拔力 | 绳类拉断力 | 果冻杯和酸奶杯开启力 |
剥离强度 | 奶杯杯膜剥离力 | 胶塞拔出力 | 瓶膜45度剥离力 | 塑料瓶垂直载压 |
测试标准:GB 2637、YBB 00332002-2015、YBB 00112004、YBB 00102003、YBB 00102003、
YBB00042005-2015、YBB00372003、YBB00212005、YBB00342002、YBB00242004、YBB00152002、GB 15811-2016、GB 15810-2019、GB/T 1962.1-2001
