--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
东莞市正信激光科技有限公司
262內容 |  4.5w浏览量  |  6粉丝
--- 产品详情 ---
CR1220带脚焊片电池 ?CR1220纽扣电池引脚本公司生产CR系列电池,采用密封结构和制造技术,具有优良的防漏性、贮存性以及锂电池固有的电压高、厚度薄、重量轻、体积小其它品种电池相比,还具有以下特长:
1.瞬间短路后开路电压恢复较快;
2.低温性能较好,即使在-40C条件下可达常温的60%左右
3.较好的贮存性能,正常贮存是其年自放率≤2,贮存期是普通干电池的5倍以上使用温度(-20°~60)
该系列电池主要应用于:钟表,鞋灯,电脑主板,电子温度计,电子玩具,机芯,小型电子礼品,蓝牙无线产品,多功能无线遥控器,电子匙,卡片式收音机,数码产品,IC卡等。
焊脚电池有以下优势:1、采用日本微电脑控制设备,经加工后对电池电压、容量没有任何改变。做工精细,,可根据客户的不同需求给与工艺设计进行加工焊脚。适应各类纽扣电池焊脚加工。2、3V带焊脚扣式电池可替代电池座直接焊在电路板上。具有利于减少人工费用,提,降低产品成本的优势,在品质优良的情况下还可以给您的公司节省成本.创造利润!3、在国内电池行业应用微电脑控制高频逆变点焊机进行电池焊脚加工,采用的焊片及镀镍工艺,解决了多年来存在的焊片脱落、焊点黑斑、及对电池的伤害问题,得到了广大客户的认可。
CR1200纽扣电池卧式电池引脚焊接焊接设备
纽扣电池引脚及其焊接的,具体涉及纽扣电池领域,该引脚包括导线,所述导线具体为单根线芯导线,所述导线由熔点与电池钢壳熔点接近的单金属或合金材料制成,所述导线通过焊针与电池钢壳焊接连接;引线加工后开始焊接:采用沥青基铝浆、矿物醇和水滑石制备封孔涂层,将封孔涂层涂覆在电池钢壳的焊接部位,采用电焊机,将导线与电池钢壳焊接,并且在焊接完成后,待温度降低到一定程度后,再次在焊接部位涂覆封孔涂层。本发明通过将引线设置为单根线芯导线,且采用的原料为熔点与电池钢壳熔点一至的金属或是合金材料,可将其直接焊接到电池钢壳上,焊接工艺简单,焊接强度高,引线不易断裂脱落,且体积小,节省空间。
