--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
东莞市正信激光科技有限公司
262內容 |  5.1w浏览量  |  6粉丝
--- 产品详情 ---
一、 设备概述
1500W连续光纤激光拼焊机是一种以输出功率为1500瓦的连续型光纤激光器为核心光源的工业焊接装备。它利用高能量密度的激光束作为热源,对金属工件进行精密熔合,实现高质量、高效率的拼接焊接。该功率级别属于中高功率范围,在强度、速度和熔深之间实现了优异平衡,是当前工业制造领域,特别是钣金加工、汽车制造、新能源等行业的主力机型之一。
二、 工作原理
激光生成:光纤激光器内的泵浦源(通常为二极管)将电能转化为特定波长的光,激发掺杂稀土元素(如镱)的光纤产生1070nm左右的近红外激光。
光束传输:激光通过柔性、低损耗的传输光纤传导至焊接头,此过程能量损失极小。
光束聚焦:焊接头内的准直镜和聚焦镜将激光束汇聚成极小的光斑(通常直径在0.1-0.3mm),在工件表面形成超高功率密度(可达10^6 W/cm²以上)。
材料熔化:高能量密度的激光光斑迅速加热工件待焊区域,金属材料瞬间熔化并形成熔池。
熔池凝固:在数控机床或机器人带动下,激光束相对工件移动,熔池随之移动并快速冷却凝固,形成一条牢固、均匀的焊缝。
三、 核心系统构成
激光器系统
核心:1500W连续光纤激光器,具有电光转换效率高(>30%)、光束质量好(通常BPP<2.5 mm·mrad)、体积小、免维护等特点。
冷却系统:配套的冷水机,确保激光器在恒温下稳定工作,是保证出光功率稳定性和设备寿命的关键。
运动与控制系统
运动执行:可以是高精度数控机床(龙门式、悬臂式)、六轴工业机器人或定制化运动平台。
数控系统:如西门子、发那科等,负责轨迹规划、速度控制和与外部信号联动。
焊接头与传感系统
焊接头:含保护镜片、准直/聚焦模块、气体喷嘴。可选配摆动焊接头,通过光束摆动改善桥接能力、消除气孔、优化焊缝成形。
视觉系统:CCD同轴监控或前置视觉定位系统,用于焊缝寻位、跟踪和焊后检测。
闭环控制系统:如基于熔池监测(PLASMA)或红外测温的实时质量监控与参数反馈调节系统。
辅助系统
工装夹具:高精度、强夹紧力的定制化夹具,确保拼缝间隙最小化且一致,是保证拼焊质量的基础。
保护气系统:提供高纯度氩气、氮气或混合气,用于保护熔池和聚焦镜片,防止氧化。
除尘系统:抽风或除尘装置,去除焊接烟尘,保护光学部件和改善工作环境。
安全防护:全封闭防护房、激光安全联锁、警示灯等,符合Class 1激光安全标准。
四、 主要技术特点与优势
高效率:1500W功率下,焊接速度远超传统电弧焊(TIG/MIG),对于薄中板(如1-4mm不锈钢/碳钢)可实现米/分钟级的焊接速度。
高质量
焊缝深宽比大,热影响区窄,变形极小。
焊接过程非接触,无电极损耗,污染少。
焊缝美观、均匀,无需或仅需少量后续处理。
高灵活性
柔性光纤传输,可与机器人完美集成,实现三维复杂轨迹焊接。
编程控制,易于实现自动化生产,融入智能生产线。
优异的材料适应性:尤其擅长焊接不锈钢、碳钢、铝、铜、钛等多种金属及其合金。1500W功率可稳定焊接中厚板(如碳钢可达6-8mm)。
出色的经济性:虽然初期投资较高,但因其高效率、低能耗、低耗材消耗和低返工率,综合使用成本(CPK)低,投资回报率高。
智能化潜力:易于集成传感器,实现焊接过程的在线监测、质量追溯和自适应控制。
五、 典型应用领域
汽车制造
车身拼焊:车门、侧围、底板等不等厚板的激光拼焊(TWB),减轻重量,提升安全性和刚度。
白车身零部件:座椅、滑轨、安全气囊发生器、排气管等。
钣金加工与家电
各类机箱、柜体、厨具、不锈钢台面、电梯面板的拼接。
新能源
动力电池:电池模组连接片(Busbar)、电池外壳、液冷板等精密焊接。
氢能:燃料电池双极板焊接。
机械设备:各种机械罩壳、轨道、仓储设备、农业机械的制造。
管材与型材:方管、圆管的对接或搭接焊。
六、 主要技术参数示例
激光器功率:1500W(连续)
额定功率调节范围:10%-100%
光束质量(BPP):< 2.5 mm·mrad
焊接熔深(碳钢):对接焊最大可达 ~6-8mm
焊接速度:依材料与厚度而定,如1mm不锈钢可达8-15 m/min
定位精度:±0.05 mm(取决于运动系统)
编程方式:离线编程、示教编程
电力需求:三相380V / 50Hz
七、 与其它焊接方式的对比
vs. 传统电弧焊:速度更快、变形更小、精度更高、更易自动化。
vs. 低功率脉冲激光焊:对于较厚材料或长焊缝,连续焊接效率优势巨大,焊缝无鱼鳞纹,更光滑。
vs. 更高功率(如3000W+)光纤激光焊:对于中薄板,1500W性价比更高,能耗和热输入相对更低,足以满足大部分需求。
总结
1500W连续光纤激光拼焊机代表了现代精密焊接技术的发展方向,它将高性能光纤激光器与先进的自动化控制技术相结合,为工业制造提供了高效、精密、柔性且可靠的焊接解决方案。其广泛的应用领域和显著的生产效益,使其成为制造业转型升级的关键设备之一。在选择时,需根据具体的材料、厚度、焊缝要求、生产节拍和预算,综合考虑激光器品牌、运动系统、工装及自动化集成方案。
