AD9986BBPZ-4D2AC现货 AD9986BBPZ-4D2AC价格 AD9986BBPZ-4D2AC货期 AD9986BBPZ-4D2AC技术资料
AD9986BBPZ-4D2AC射频发射器和观测接收器
Analog Devices Inc. AD9986 4T2R 直接 RF 发射器和观测接收器是一款高度集成的设备,具有 16 位、12GSPS 最大采样率 RF DAC 核心和 12 位、6GSPS 速率 RF ADC 核心。AD9986 提供四个发射器通道和两个接收器通道,具有四个发射器、两个接收器 (4T2R) 配置。
ADI AD9986 4T2R 直接 RF 发射器和观测接收器专为 2 天线和 4 天线发射器应用而设计,这些应用需要宽带宽观测接收器路径来实现数字预失真。AD9986 在单通道模式下提供高达 6GSPS 的复杂发射和接收数据速率。该器件支持的最大无线电通道带宽分别为 1.2GHz 和 2.4GHz(4T2R)的发射和接收路径。AD9986 具有 16 通道、24.75Gbps JESD204C 或 15.5Gbps JESD204B 串行数据端口、片上时钟倍频器和数字信号处理。这些功能针对多频段、直接 RF 无线电应用。
AD9986 RF 发射器和观测接收器采用 15mm × 15mm、324 球 BGA 封装,间距为 0.8mm。
特征
灵活可重构无线电通用平台设计
发射/接收通道带宽高达 1.2GHz/2.4GHz (4T2R)
RFDAC/RFADC RF 频率范围高达 7.5GHz
具有多芯片同步功能的片上 PLL
外部 RFCLK 输入选项
多样化的数字功能
可配置数字上/下转换(DDC 和 DUC)
8 个精细复杂 DUC 和 4 个粗略复杂 DUC
8 个精细复杂 DDC 和 4 个粗复杂 DDC,2 个独立
每个 DUC/DDC 有 48 位 NCO
可编程 192 抽头 PFIR 滤波器用于接收均衡
支持通过 GPIO 加载 4 种不同的配置文件设置
获得 AGC 支持
低延迟快速检测,实现快速 AGC 控制
慢速 AGC 控制的信号监视器
专用 AGC 支撑引脚
传输 DPD 支持
每个传输数据路径的可编程延迟和增益
针对 DPD 观察路径进行粗略 DDC 延迟调整
辅助功能
功率放大器下游保护电路
片上温度监控单元
可编程 GPIO 引脚,支持不同的用户配置
具有可选分频比的 ADC 时钟驱动器
TDD 省电选项和共享 ADC
SERDES JESD204B/JESD204C 接口,16 个通道,最高 24.75Gbps
每个 DAC 和 ADC 有 8 个通道
JESD204B 兼容最大 15.5Gbps 通道速率
JESD204C 兼容最大 24.75Gbps 通道速率
支持实数或复数数字数据(8 位、12 位、16 位或 24 位)
15mm × 15mm,324 球 BGA,间距为 0.8mm
应用
无线通信基础设施
W-CDMA、LTE、LTE-A、大规模 MIMO
微波点对点、E 波段和 5G 毫米波
宽带通信系统
DOCSIS 3.1 和 4.0 CMTS
通信测试与测量系统
