LMH6522SQ/NOPB包含四个高性能数控可变增益放大器(dvga)。它被设计用于窄带和宽带,如果采样应用。通常,lmh6522驱动一个高性能 adc,用于广泛的混合信号和数字通信应用,如移动无线电和蜂窝基站,需要自动增益控制(agc)来增加系统动态范围。 lmh6522的每个通道都有一个独立的数字控制衰减器和高线性、差分输出和放大器。所有的电路已经优化,低失真和最大的系统设计灵活性。电力消耗是由一个三态启用引脚管理的。Lmh6522数字控制衰减器可以在31分贝范围内提供精确的1db 增益步长。数字衰减器可以由 spi 串行总线或高速并行总线控制。输出放大器有差分输出,可以在单个5v 电源上进行大信号波动。低阻抗输出提供了最大的灵活性,当驱动一个宽范围的滤波器设计或模拟数字转换器。对于信号电平 lmh6522变化很大的应用,可以通过级联信道支持高达62分贝的增益范围。 lmh6522工业温度范围为 -40 ° c 至 + 85 ° c。
- OIP3: 49dBm @ 200MHz
- Noise Figure: 8.5dB
- Voltage Gain: 26dB
- 1dB Gain Steps
- −3dB Bandwidth of 1400 MHz
- Gain Step Accuracy: 0.2 dB
- Disable Function for Each Channel
- Parallel and Serial Gain Control
- Low Power Mode for Power Management Flexibility
- Small Footprint WQFN Package
All trademarks are the property of their respective owners.
