RS485转以太网转换器通讯模块
型号: ZP-8601-EV
品牌: ZXTC(振鑫通信)
公司logo
深圳市振鑫通信科技公司
45內容 |  7.8w浏览量  |  14粉丝
--- 产品详情 ---
工业级高速率RS485 Modbus网关远程云服务器
   Model:ZP-8601-EV(导轨式)
RS485串口服务器
功能简介:
深圳市振鑫通信科技有限公司ZP-8601-EV系列串口Modbus网关可让您设备立刻联网,专为整合Modbus RTU/ASCII和Modbus TCP网络设计Modbus网关,它可以实现Modbus RTU/ASCII与Modbus TCP协议网关之间的转换,同时支持Modbus RTU/ASCII与Modbus TCP透明传输功能;支持RS-485和1路百兆以太网电口,采用壁挂式安装方式,能满足不同应用现场的需求。
Modbus网关支持多种网络协议,如Modbus、TCP、IP、UDP、TELNET、ARP、ICMP、HTTP、DNS和DHCP协议;拥有完善的管理功能,支持访问控制、快速配置、在线升级等;支持RTU Master、RTU Slave、ASCII Master和ASCII Slave等多种操作模式;支持TELNET、WEB等访问方式。提供了TCP Server,TCP Client,UDP,Socket、Real COM、JAVA等6种操作模式,适用在局域网、广域网、互联网、外网、跨网关等。
适用范围:
特别适用于铁路、金融证券、海关、民航、海运、工业自动化、PLC、西门子、欧姆 龙、ABB、电力、水利、安防、工业集散分布组网系统、一卡通及消费系统、电力系统,太 阳能,光伏,交通收费系统、智能家居、数据电度表、门禁系统、考勤系统、门禁系统、售 贩系统、POS 系统、楼宇自控系统、自助银行系统、电信机房监控、电力监控等各种宽带数 据网及要求高可靠性数据传输或组建 IP 数据传输专网的工业通信领域。
技术参数:
串        口
RS485
网        口
1个RJ45:10/100M
停  止  位
1、2
校  检  位
None、Even、Odd、Space、Mark
流  控  制
XON/XOFF, RTS/CTS, DTR/DSR
属        性
Flash 4M ;网络 20KB; 串口 3KB
波  特  率
100-921600bps
CPU
64bit ARM 100MHz 高性能缓存处理器
串口服务器功能
串口转以太网、网口转串口、RS485转Ethernet、Rj45转串口、以太网转RS485、串口转Rj45、串口转网口、Com转Rj45网口、RS485转TCP/IP、RS485转以太网等功能;
Modbus网关功能
支持标准Modbus RTU、Modbus ASCII、Modbus TCP/IP、Modbus TCP/IP转Modbus RTU、Modbus RTU/ASCII转Modbus TCP/IP、Modbus UDP消防协议等。
工作模式
支持Client、Server、UDP、Socket、Telnet、Mobus Rtu、Mobus ASCII、Mobus TCP IP;VirtualCOM、TCP、UDP、ICMP、IGMP、modbus、IPV4ARP等AUTO MDI/MDIX、DNS动态域名和静态IP远程连接。
传输模式
可以和路由器、网关等动态 “IP”直接相连,实现跨网段互联网工作,可以使用点对点和点对多点轮询通信模式。能使用JAVA编程通信
端口管理
工作端口,目标 IP 地址和端口号均可以用我们的管理软件轻松设定;灵活的串口数据分帧设置,满足用户各种分包需求;
可以通过AT指令,通过串口软件或网页WEB远程配置模块参数,网络断开后可以自动断开连接,保证整个网络可靠的建立连接;
具有独特的域名解析和智能分配串口功能,方便用户通过域名或分配端口号的方式实现远程监控采集信息;串口设备与监控服务器通过Internet互联跨城市地域通信。
工业保护
串口和信号采用15KV的隔离保护,600W浪涌防护,2000KV光电隔离保护等让传输更稳定,防止信号乱码丢包等问题;模块带有重连机制,保证通信传输实时性、可靠性。
 联网模式
网络协议上可以选择静态、动态、路由器等通信方式;动态采取自动获取,静态可以修改相关的网关、掩码、DNS、MAC等参数,支持DHCP,解决IP管理、IP冲突问题。支持DNS,满足通过域名实现通信的要求。为了加强安全管理,防止网络攻击,本产品开发了密码管理功能,大大增强网络安全性。
产品可以跨网关、路由器、外网、局域网、链接工业以太网交换机、光纤网络串口三合一设备以及相关的网络通信产品,即插即用,自动获取参数配置。
互联网模式:在串口设备无需任何改变的情况下,(Internet)直接进行数据传输,轻松将设备代入互联网及跨路由器进行工作,打破传统的局域网模式。
行业标准
FCC Part 15, CISPR (EN55022) class A
EN61000-4-2 (ESD),
EN61000-4-3 (RS),
EN61000- 4-4 (EFT),
EN61000-4-5 (Surge),
EN61000-4-6 (CS),
EN61000-4-8,
EN61000-4-11
IEC60068-2-27
IEC60068-2-32
IEC60068-2-6
EN60950-1
工作电压
12-36VDC
工作环境
-40~85°C;5%~95%RH
本公司Modbus网关系列
型      号
功能
RS232
RS485
RS422
ZP-8621
1路RS232/485
九针公头(2.3.5)
左(A+)   右(B-)
ZP-8404
4路RS232/485/422
九针公头(2.3.5)
A+          B-
A+ B- C+ D-
ZP-IES8808
8路RS232/485+继电器
九针公头(2.3.5)
A+          B-
ZP-8813ES-MQT
4G+WiFi+RS232/485+MQTT
九针公头(2.3.5)
A+          B-
案列拓扑图:
--- 数据手册 ---
