Profinet转RS485 Modbus网关
型号: ZP-RS485-PNWG02
品牌: ZXTC(振鑫通信)
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市振鑫通信科技公司
45內容 |  8.1w浏览量  |  14粉丝
--- 产品详情 ---
深圳市振鑫通信科技公司---Profinet转RS485协议网关---具体型号:ZP-RS485-PNWG02,ZP-RS485-PNWG04,ZP-RS485-PNWG07,ZP-RS485-PNWG10,ZP-RJ45-PNWG01,ZP-RS485-ETWG02,ZP-RS485-ETWG04,ZP-RS485-ETWG07,ZP-RS485-ETWG10,ZP-RJ45-ETWG01
型号:ZP-RS485-PNWG08
Profinet 侧参数:遵循标准 Profinet IO 协议,为 Profinet 从站。支持最多 16 个槽位,最大输入字节数为 1440 字节,最大输出字节数为 1440 字节,输入输出字节长度可由 TIA Portal 设定。
RS485 侧参数:支持波特率 1200bit/s、2400bit/s、4800bit/s、9600bit/s、19200bit/s、35700bit/s、38400bit/s、57600bit/s、115200bit/s,其他波特率可定制。校验方式有无、奇、偶可选,数据位为 7 位或 8 位,停止位为 1 位或 2 位。工作模式可设置为主从模式或生产者消费者模式,主从模式下最大支持添加 500 个交换命令,生产者消费者模式最大支持添加 1000 个交换命令,元素最大支持 2000 个。
电气及环境参数:供电为 57VDC(±5%),最大功率 2W。安装方式为 DIN-35mm 导轨,防护等级为 IP20,工作环境温度为 - 45~85℃,湿度≤95%。
Profinet 侧参数:支持 ODVA 标准 Profinet 通信协议,以太网 10/100M 自适应,具有 IP 地址冲突探测功能。Profinet 最大输入字节数为 800Bytes,最大输出字节数为 500Bytes。
RS485 侧参数:串口为 RS485 接口,半双工模式,波特率可选 4800、9600、19200、38400、57600、115200bps,校验位有无、奇、偶可选,停止位为 1 位或 2 位。MS-A1-3041 作为 Modbus 主站,每个通道最多可配置 128 条 Modbus 命令;MS-A1-3081 每个通道最多可配置 48 条 Modbus 命令,Modbus 功能码 03H、04H、06H、10H 支持 “字节交换” 功能。
电气及环境参数:串口独立 3KV 磁耦隔离,防护等级为 IP20,符合 EMC 测试标准。
连接的设备类型与数量:
确认 Modbus 侧设备的接口类型:是Modbus RTU(RS485/RS232) 还是Modbus TCP(以太网)
例:若现场是传统变频器(多为 Modbus RTU RS485),需选支持 “Profinet ↔ Modbus RTU” 的网关;若为新部署的智能传感器(Modbus TCP),则需 “Profinet ↔ Modbus TCP” 网关(部分网关支持双模,可灵活适配)。
确认 Modbus 设备数量:单网关的 Modbus 主站 / 从站支持数量有限(如多数网关支持 1-32 个 Modbus 从站),若需连接多台设备,需选择带 “多从站管理” 功能的型号,避免额外增加网关成本。
数据传输需求:速率、容量、实时性
实时性要求:工业场景中,运动控制、紧急停机等场景需高实时性(毫秒级),需选择支持 Profinet IRT(等时实时)协议的网关;若为普通数据采集(如温湿度、压力),支持 Profinet RT(实时)协议即可。
数据容量:确认单次需传输的输入(I)/ 输出(O)数据字节数,多数网关支持最大 I/O 各 1440 字节,但部分低成本网关仅支持 256 字节,需匹配现场 PLC 与 Modbus 设备的寄存器交互量(例:若需同时读取 10 台变频器的电流、转速(每台 8 字节),总容量需 80 字节,选择支持≥80 字节的网关即可)。
通信速率:Modbus RTU 侧需匹配设备的波特率(常见 1200-115200bps),确保网关支持灵活配置;Profinet 侧默认 100Mbps 以太网,无需额外设置,但需确认网关网口是否为工业级(抗干扰更强)。
