--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市全民北斗科技有限公司
12內容 |  4.4k浏览量  |  6粉丝
--- 产品详情 ---
处 理 器:MT6765 P35八核 2.3GHz主频
机身内存:6GB+128GB
屏幕尺寸:6FHD,IPS
屏幕材质:康宁大猩猩5代二强防爆玻璃
触 摸 屏:电容式触摸屏,5点触摸
分 辨 率:1080*2160,1080P
操作系统:Android 12.0
指 示 灯:红绿蓝,三种颜色,用于充电或信息提醒
摄 像 头:前摄:800W;后置双摄:主摄4800W,红外夜视摄像头1300W
闪 光 灯:高亮真闪光灯,带手电筒功能
指纹识别:带指纹,后置
POC对讲:可用于公网对讲
蓝    牙:支持蓝牙5.0
W I F I   :2.4G&5.8G;支持WIFI热点(2.0)
N F C    :频率13.56MHZ;支持ISO15693、ISO1443A/B两种协议,支持读写模式,卡模式,和近场通讯(点对点文件传输)
卡    座:2个公网卡座(Nano sim卡),1个RDSS短报文卡座(标准 sim卡),1个TF卡座
U S B    :USB2.0与充电口复用(支持PE+快充),支持OTG和耳机,北斗数据读取
接    口:标准Type-C USB接口,防水
按    键:电源键、音量+/-键、POC对讲键、SOS按键
底座触点:可选配座充
公网制式:移动/联通/电信;全网通4G,3G,2G
G S M   :B2/B3/B5/B8
WCDMA :B1/B2/B5/B8
TDD-LTE :B34/B38/B39/B40/B41
FDD-LTE :B1/B3/B5/B8
RNSS频点:BDS B1I+BDS B1C + GPS L1
RNSS协议:NMEA-0183(符合标准BD 410004-2015)
RDSS参数:短报文功能,≤1000汉字(可发字节数取决于北斗卡),RDSS标准V2.1协议
传 感 器:重力、距离、光线、地磁、陀螺仪、气压计
工作温度:-20℃~+55℃
存储温度:-30℃~+70℃
防护等级:IP68,跌落1.2米
ESD静电:接触放电:8KV;空气放电:15KV
电池容量:7700mAH
充电标准:9V/2A,支持PE+快充
充电时间:≤4小时
工作时间:短报文接收状态可连续工作大于10小时(灭屏状态)
待机时间:仅开启4G待机下大于120小时
尺    寸:182.4MM*82.2MM*19.2MM
重    量:422g
北斗性能指标
RDSS接收部分
射频输入频率:S:2491.75±8.16MHz
接收灵敏度  :≤-123dBm
RDSS发射部分
射频输出频率:Lf1:1614.26±4.08MHz;Lf2:1618.34±4.08MHz
发射ERIP   :3dBW~9dBW
通信成功率  :≥95%(朝南无遮挡、无干扰情况下)
调制相位误差:≤3°
载波抑制    :≥30dBc
协议版本    :北斗用户机数据接口协议2.1版
短报文长度  :≤1000汉字
RNSS发射部分
接 收 频 率 :BDS B1I+BDS B1C + GPS L1
协 议 版 本 : NMEA0183,兼容北斗
普通定位精度: 水平≤6m(95%,HDOP≤4),高程≤8m(95%,VDOP≤4)
首次定位时间: 冷启动≤60s,热启动≤10s(B1+L1联合定位)
重 捕 时 间 : ≤3s(95%,卫星信号中断30秒后,(B1+L1联合定位))
接收灵敏度捕获: ≤-140dBm(B1+L1联合定位)
接收灵敏度跟踪: ≤-155dBm(B1+L1联合定位)
