--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市全民北斗科技有限公司
12內容 |  4.6k浏览量  |  7粉丝
--- 产品详情 ---
操作系统:安卓andriod 8.1
安卓软件:安卓原始系统自带必备软件,无绑定软件
对 讲 机:调频,语言对讲
系 统 硬 件 参 数
处 理 器:MTK 6739四核1.5GHz
机身运存:RAM2GB
机身内存:ROM16GB
摄 像 头:前置200万像素(可选500万)后置 500万像素,带闪光灯(可选1300万)
扬 声 器:内置 8Ω/2W 喇叭 x 1
传 感 器:CMOS 加速度计,地磁,距离,光线,三轴陀螺仪
硬件解码:支持JPEG/EXIF等格式
硬件解码:支持MP4,3GP, WMV等格式
硬件解码:支持MP3/MIDI等格式
定位系统:水平定位精度(RMS) 5m CEP (双星系统定位)
定位系统:初次定位时间 冷启动时间 :32S,  热启动时间:1S,重新捕获时间 :<1S
定位系统:灵敏度 跟踪: Beidou-160dBm, GPS-160dBm;捕获: Beidou-145dBm, GPS-147dBm.
定位系统:数据更新速率1Hz
数据格式:NMEA0183 (兼容北斗)
工作温度:-40 ℃- 85 ℃
定位模式:北斗+GPS,GPS+Glonass
设 备 物 理 指 标
产品形态:直板+九宫格数字实体按键
机身颜色:黑
机身尺寸:142×63×24mm
机身重量:250g(含电池)
三防等级:IP68
屏幕材质:IPS高清硬屏
机身尺寸:2.4寸HD
分 辨 率:320×240
触 摸 屏:电容屏,5点触控,支持手套手势操作功能
电池类型:可拆卸更换锂电池
电 容 量:3.8V/4500mAH
工作时长:12 小时
理论待机:380小时
工作温度:-20°C to +60°C
存储温度:-40°C to +70°C
工作湿度:0%~90%,50°C,8小时无冷凝
网络通信
语言通话:双卡双待,支持移动SIM / 联通SIM / 电信SIM
对 讲 机:外接对讲天线 硬件对讲模块,对讲距离1至3公里,功率3W,UHF400-470mhz
(可定制V段和350M)
数据流量:GSM/WCDMA/TD-SCDMA/
数据流量:EVDO/LTE-FDD/LTE-TDD
支持频段:GSM 850/900/1800/1900
支持频段:WCDMA 850/900/1900/2100
支持频段:TD-SCDMA B34/B39
支持频段:EVDO BC0
支持频段:LTE-FDD B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B20/B28
支持频段:LTE-TDD B38/B39/B40/B41
蓝    牙:BT4.0
WIFI 内置:2.4G/5.0G双频WIFI 802.11
NFC 内置:兼容RFID,频率13.56Hz
外置存储:支持128G TF卡
SIM卡槽 通信:支持双Micro SIM卡
USB接口:,充电 底部Micro USB 2.0,侧面可扩展USB接口
耳机接口:音频输出 3.5mm 标准耳机接口
标准配件
电源适配器 标准化 5V/2A
USB数据线 标准化 标准USB转 Micro USB
耳机 标准化 可用于耳机模式对讲
对讲天线 标准化 可用于对讲机
工具刀 标准化 用于开启电池后盖
